Показано с 1 по 10 из 18
  1. #13
    Новичок Аватар для Юра_e39
    По умолчанию Re: Скорее всего глупый вопрос, но всё же.
    так вот как раз наоборот, с НОУТОМ гораздо больше ГЕМОРОЯ в плане установки и сборки, для включения ноута, необходимо взять контакты с кнопки, чтобы вывести кнопку в салон или на контроллер, для чего ноут необходимо разобрать. Далее надо купить преобразователь напряжения, далее купить умный контроллер, или спаять самому на купленных релюшках, а контроллер управления нужен, потому что бывают ситуации когда недо компа, далее ненужно никому объяснять, что ноут ГОРАЗДО медленнее работает чем бюджетный десктопный комп, далее придется купить USB хаб, портов то мало, придется также много паять, тот же самый разъем питания, (у меня при монтаже проводки для компа не было не пропаяно ни одного провода, все на клемах и обжимках)
    Наверное еще внешний вид установки упомяну, кому-то ненравится даже один торчащий провод. Единственное достоинство наверное только в цене, несмотря на трудности по стоимости сумма будет немного меньше.
    Преобразователь есть 2 т.р
    Бук Aser 1.6 512 80gb 128 video есть 6 т.р.
    Может и медленнее вопрос стоит сейчас я так понимаю в цене и скорости компьютера, данного железа хватит заглаза для автомобиля да и цены на подержанные буки не так высоки..
    USB хаб если я правильно понял про что вы 200 рублей, 300 максимум подключается собственно к самому Usb...зачем паять не понимаю%)
    Да хз насчёт суммы и заморочек.... оторвать монитор, подключить другой...подключить преобразователь.... да хз кароче... продумать просто надо изначально всё чтоб потом заморов не возникало %)
    Спасибо
    З.Ы. А собирать комп снуля и искать комплектующие дак это не ГЕМОРОЙ. Я понял, всё просто зависит от замороченности самого человека... а результат если подойти грамотно, будь то бук или комп отличаться как по деньгам, так и по скорости работы системы сильно не будет мне кажется...
    Последний раз редактировалось Юра_e39; 27.11.2008 в 04:35.
