Страница 3 из 16 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 156
  1. #21
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    всю субботу потратил на то что бы так разместить БП, что бы все работало. в Итоге пришел к выводу что всетаки не БП а материнка косячит :-( вытащил ее из копуса , а БП оставил на своем месте. В таком виде запустал все работает!
    В воскресенье решил все это барахло собрать обратно в корпус. БП не трогал как был прикручен к верхней крышке корпуса так и остался. Разместил материнку в корпусе.... опять глюк.... при подключении внешнего DVD в USB при раскручивании диска, винчестер начинает постукивать головами.... винда виснет ... и иногда комп выключается.
    на первый взгляд это не тянет БП .... но ... ... вообщем запутался....
    что это ??? я устал от того РАБОТАЕТ- НЕ РАБОТАЕТ!!!!
    по четным работает по нечетным не работает :-(((((
    Сейчас пойду для начала попытаюсь поменять материнку .....
    Последний раз редактировалось support_rc; 01.12.2008 в 15:58.
  2. #22
    Гуру Аватар для ashu
    Может, питания не хватает?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #23
    вот следующим этапом буду как то пытаться договариваться с carmonitor.ru о замене БП.
    на вход БП подаю 13,6 v , при подключенноых всех потебителях ток получается 3,7А получается суммарное потребление примерно 50,32Вт, а БП M2-ITX 160Вт. По идее запас мощности в три раза!!!!
  4. #24
    Запитываю всю систему трансформатором от блока питания банкомата :-) на копусе написано 12v 8,5A после диодного моста получается без нагрузки 14,4v а с подключенным M2-ITX и компом.... 13,6v
    Последний раз редактировалось support_rc; 01.12.2008 в 16:07.
  5. #25
    По поводу кнопок на руле. Есть такой контрллер http://www.kernelchip.ru/Ke-USB24A.php с помощью него можно реализовать подключение.
    P.S.
    У самого тоже Сид сейчас подбираю железо для компа, пока остановился на вживлении EEE PC в формате 2 DIN.
  6. #26
    P.S.
    Спасибо, хорошая ссылка, по свободе времени более подробно изучу.
    На данный момент решаю вопрос стабильной работы БП+материнка+потребители.
  7. #27
    Даже не ожидал что мне пойдут на встречу и поменяют материнку!!!!
    такой же у них не было , предложили Gigabyte GA-GC230D c доплатой.
    Вообщем вечером буду проверять. если то же самое будет c другой мамкой то тогда буду думать как бы поменять М2-ITX.
  8. #28
    P.S.
    а что ты думаеш делать с БП ? ведь у тебя только два варианта, Автомобильный БП или второй вариант Обычный БП через инвертор?
    я вначале то же хотел на ЕЕЕ РС но потом решил заняться конструированием.
  9. #29
    Наконец то !!! все работает!!! Atom230 оказался пошустрее !!!
    Оказывается всетаки глючила материнка!!!! сейчас с новой материнкой все шикарно.... летает...
    переустановил винду, установил весь необходимый софт.
    Теперь займусь подготовкой к установке моника в машину!
  10. #30
    Думаю использовать обычный автомобильный питальник, сохраняя аккумулятор самого ЕЕЕ РС. Кстати, я так понимаю ты снимал родную сидовскую магнитолу. Интересует такой нюанс-расстояние от "задней стенки" автомобиля (относительно магнитолы) до лицевой панели магнитолы. Если говорить проще влезет-ли плата от ЕЕЕ РС по глубине в сид?
