Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 126
  1. #21
    Гуру Аватар для Parador
    По умолчанию Re: Примеры ahk-скриптов
    Цитата Сообщение от ashu
    Отвечу сюда - вдруг еще кому будет интересно
    ...Спасибо, конечно...
    Но, блин, нихренанепонял. Ну старый я уже... И не программист. Что такое IS, что такое бинарник, куда в "автозапуск"? Что делать с AutoHotKey после исталяции? Какие команды и где прописывать для модема? и т.д. ....
    ЗЫ. Конечно, буду пробовать разобраться!
    Последний раз редактировалось Parador; 01.12.2008 в 15:13.
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  2. #22
    Гуру Аватар для ashu
    IS - Infill Station (ну, сорри, так сократил, думал, что поймёшь )
    "Автозапуск", - например, виндовая папка, откуда запускаются проги при старте компа "Пуск -> Программы -> Автозапуск" (кажись так, пишу по памяти, виндов на работе нет).
    AutoHotKey установил? Всё, больше ничего с ним делать не надо. Он сам по расширению будет обрабатывать свои скрипты с расширением ahk.
    Для модема напиши некий батник, например, такой:
    reincarnate.cmd:
    Код:
    <путь куда у тебя установлен USB Safely Remove>\usr.exe stop -n "твой usb-модем"
    <путь куда у тебя установлен USB Safely Remove>\usr.exe return -n "твой usb-модем"
    Название модема со стороны usb можешь посмотреть командой
    Код:
    <путь куда у тебя установлен USB Safely Remove>\usr.exe list
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  3. #23
    Спасибо, более менее понятно. А сам скрипт, он как должен быть сохранен? В TXT?
  4. #24
    Как просто текст в файл с расширением ahk (например, cityguide-is.ahk).
    Мой Prius NHW11
  5. #25
    Вот так? Запихиваю его в АВТОЗАГРУЗКУ, открываю СГ и... ничего не происходит.
    Последний раз редактировалось Parador; 01.12.2008 в 18:58.
  6. #26
    Перегрузи комп и проверь, что после перезагрузки в памяти появился процесс AutoHotKey.exe. Если его нет, ты положил скрипт куда-то не туда.
    Мой Prius NHW11
  7. #27
    Ничего не изменилось и не появилось.
    А это что значит?
    Последний раз редактировалось Parador; 01.12.2008 в 19:20.
  8. #28
    Хрень какая-то... Откуда взялся autohotkey.ahk? Если ты его не делал, удали нафиг.
    Мой Prius NHW11
  9. #29
    Удалил. Теперь если оставить скрипт в АВОТОЗАГРУЗКЕ, при перезагрузке компа, выскакивает блокнот с текстом скрипта - закрываю, запускаю СГ и болт.
    Ты это, если надоел, не стесняйся, забей!
    А это что? Выскакивает при запуске.
    Последний раз редактировалось Parador; 01.12.2008 в 20:07.
  10. #30
    Тээээкс....
    1. Если выскакивает блокнот, значит, на факте твой скрипт называется cityguide.ahk.txt. Включи показ расширений файлов и исправь эт дело.
    2. Это, насколько я понимаю, выскакивает недобитая где-то ссылка на файл autohotkey.ahk. Поищи где.
    Мой Prius NHW11
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
