Показано с 21 по 30 из 40
    Пользователь Аватар для C4ncer
    По умолчанию Re: Замена загрузочных картинок в Windows
    Не могу найти рабочее решение для замены загрузочного экрана в Windows 7.
    Поделитесь опытом, плиз.
    Если только логон поменять то ссылка на программу выше. Если будешь менять экран загрузки то красивой анимации не увидишь. Только зеленую полосу. Дорабатывать надо дистрибутив. Читай как это сделать на oszone.net.
    Логон поменять не проблема. Интересует именно экран загрузки, анимация красивая не нужна абсолютно, нужен логотип плюс немного текста. Пошёл курить форум, спасибо за наводку.
    я тоже курил, для висты есть, для 7 нет, если что найдешь, отпишись плиз
    Насколько я понял после изучения профильных форумов на данный момент решения для замены бутскрина для Windows 7 НЕТ!
    Вот что пишет компетентный чел.
    "Бутскрин в 7-ке находится под защитой CodeIntegrity!
    Любое изменение файла bootres.dll приводит к принудительному
    использованию бутскрина из Висты (зеленый прогресс-бар)!
    На данный момент всего 2 варианта:
    1. Бутскрин по умолчанию
    2. Бутскрин из Висты"
    Предполагается, что сделано это для защиты бренда Windows 7.
    Продвинутый Аватар для Sok-San
    Windows 7 Boot Updater - небольшая утилита, позволяющая изменить загрузочный экран Windows 7. Программа проста в использовании и не требует установки.
    Здесь описание на русском:
    http://softtorrent.ru/windows-soft-t...eta-1-rus.html
    Родной сайт скорее всего этот:
    http://www.coderforlife.com/projects/win7boot/
    Может кто пробовал? - отпишитесь!
    Для себя решил просто отключить бутскрин и загружать в режиме No GUI. Кстати, это ускоряет общую загрузку Windows примерно на 2-3 секунды.
    Как его отключить?
    Запустить msconfig.
    Во вкладке "Загрузка" ставим тычки в пунктах "Без GUI", и "Сделать эти параметры загрузки постоянными"
    Перезагружаемся. Всё.
    Пользователь Аватар для Les1at
    C4ncer XP SP3 виртуалка, что с гуи, что без - время одинаковое,... (делал по 5 стартов)
