Показано с 1 по 10 из 40
    По умолчанию Замена загрузочных картинок в Windows
    Внимательно читаем, меням и радуемся
    Цитата Сообщение от mrepik
    Все картинки хранятся в зашитом виде в файле ntoskrnl.exe, который находится в system32\.
    Если у вас не грузилась винда, то значит вы скачали загрузчик с другой версии. Версию загрузчика можно посмотреть в свойствах файла.
    В один прекрасный момент он у вас может обновится и картинка появится с ХР опять. чтобы быть ко всему готовым, я картинки для замены слил в архив, чтоб если что, врезать их в новую версию загрузчика.
    Чтобы не попать в просак, тестируем отредактированный файл, вставив в boot.ini сточку с параметром /kernel=ntoskrh.exe, где ntoskrh.exe имя альтернативного загрузчика.(можете назвать его как угодно).
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU" /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional RU HOVER" /fastdetect /kernel=ntoskrh.exe
    После удачного теста обязательно переименуйте на ntoskrnl.exe, чтобы заменить оригинал. Это нужно, для того, чтобы грузился всегда основной загрузчик, вдруг обновление будет у винды.
    Чтобы править картинки - нужен правильный редактор ресурсов. Суть этого редактора - разобрать EXE файл, сделать изменения и собрать снова. Так вот многие собирают так, что винда потом не грузиться
    1. Копируем оригинал в папку для дальнейшего исправления
    качаем "правильный" редактор ресурсов
    http://compcar.ru/forum/attachment.p...1&d=1228326785
    запускаем
    открывает
    смотрим втроенные битмапы. их там 15 штук
    Нам нужен первый и пятый. Первый это заставка 640х480. токо она не отображается почемуто - видно секрет микрософта.
    1. смело удаляем правой кнопкой мыши картинку из папки 1.
    2. Правой кнопкой мыши Import Image resorce, выбираем нашу картинку
    Она обозвалась 16. Переименовываем её на 1.(Правая кнопка мыши/Свойства).
    3. Сохраняем и копируем в папку Windows/System32
    Перезагружаемся и выбираем альтернативное ядро
    и пятый, при входе в слип. палитра цветов смотри справа. других не будет
    Последний раз редактировалось Chip; 03.12.2008 в 22:53.
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: Замена загрузочных картинок в Windows
    Могу пояснить почему не отображается первая картинка в редакторе ресурсов...
    Это сделано для того, чтобы картинка при загрузке плавно появилась на экране (не работает в Vista и сборках а-ля XP Game Edition - там картинка появляется, сразу исчезает и потом плавно появляется, но на задумчивых мониторах практически незаметно ) - палитра у первой картинки состоит из нулей, т.е. всё в чёрном цвете.
    Чтобы сделать такое самому, надо сначала нарисовать свою картинку в правильной палитре (вариантов нет - только та, что зашита в ядро), а потом через редактор палитры поменять все цвета на черный.
    Я у себя делал так. Работает
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    палитру бы еще как нить в паинт или шоп выдернуть.... а то картинки скудные получаются
    а на штатном мониторе... ваще не получаются
    Вообще, фотошоп отлично справляется с задачей приведения картинки в нужную палитру
    У меня дома на тестовом ноуте отдельно нужные палитры отложены - могу вечерком выложить. Но как исправить зашитую в ядро штатную палитру я не знаю.
    Последний раз редактировалось ashu; 04.12.2008 в 13:08.
    Мой Prius NHW11
    да в ядре пусть живет...
    мне бы ее найти а то как влеплю свою картинку, дак страшно становится
    Ну, вот держи:
    boot-ashu-color.act - палитра, к которой твоя картинка должна быть приведена (640x480)
    boot-ashu-black.act - палитра для подмены перед вставлением в ntoskrnl.exe
    Пример:
    boot4.bmp - картинка уже в системной палитре
    boot5.bmp - картинка с замененной палитрой готова к вставлению в ntoskrnl.exe
    Мой Prius NHW11
    Хвероводам выкладываю загрузочную картинку Ховера.
    Продвинутый Аватар для mrepik
    А есть возможность растянуть эту картинку так, чтобы при 800х480 были правильные пропорции?
    а нафига?... у меня когда комп выходит из спящего режима, я ничего рассмотреть не успеваю 0_о
    Для придания завершённости картине
    У себя я еще поменял и надпись, что появляется внизу экрана, пока винды выходят из спящего режима - заливают образ памяти с диска, на свою.
    Мой Prius NHW11
