Страница 13 из 25 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 249
Тема: Т2000
  1. #121
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Т2000
    Я потихонечку собираю по последней печатке...
    Вроде соответствует схеме, кроме номиналов некоторых эл-тов
  2. #122
    Цитата Сообщение от Самоделкин
    Вот такой контроллер теперь будет обслуживать Т-2000, он совмещает в себе полное управление самим блоком и контроллер Вкл/Выкл, обновление прошивки по юсб, изменение настроек через процессорный терминал
    А можно печатку и прошивку?
  3. #123
    Новичок Аватар для BIG_MAN
    Самоделкин в #84 схема контроллера другая? Можно ли ее переделать если нет можешь выложить новую.
  4. #124
    Местный Аватар для Самоделкин
    схема контроллера в #84 вполне подходит, там только нет отключения нагрузки и контроля мощности вентилятора в зависимости от температуры БП, так же там отсутствует интеллектуальный контроллер
  5. #125
    Собрал 12В канал, на нагрузке 7.5А напряжение стабильное, пульсации 10мВ. На выходных постараюсь добить.
    Вот только ув. Юра подскажите пожалуйста, мне всместо 1N5822 Шотток подсунули HER506, 5А (не Шоттки) оставить их или всеже подыскать 1N5822?
  6. #126
    Если хочешь высокий КПД то нужно Шоттки
  7. #127
    ОК, спасибо!
  8. #128
    можеш оставить, на КПД они почти не влияют, там можно даже поставить что то типа 1N4001
  9. #129
    Извиняйте я загнался , думал T1000 обсуждаем Step-down
  10. #130
    Кстати, Chip, может есть у тебя желание протестировать Т-2000, могу предоставить образец для испытаний
