Страница 4 из 22 ПерваяПервая 1234567891014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 218
  1. #31
    По умолчанию Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Цитата Сообщение от vladsmir
    Давненько не писал. С момента последней записи произошли следующие изменения.
    Материнская плата ради компактности и возможности установки разрешения 800*480 была заменена на Zotac 630 ITX. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2802
    Из изменений к лучшему могу назвать уже вышеназванные причины, а также более удобные регулировки микшера в центрифуге. Почему то на предыдущей материнке центрифуговский микшер видел не все регулировки. А здесь он видит практически как в родном микшере.
    Но, покатавшись пару деньков обнаружил, что GPS приемник ни в какую не желает видеть ни одного спутника. Маялся с этим долго, приемник работал у CHIPа в автомобиле, у меня на рабочей машине, но ни в какую не хотел работать у меня. Впрочем, другой такой же приемник, любезно предоставленный СHIPом повел себя точно также. Я переустанавливал дрова, удалял и заново ставил проги, которые как мне казалось могли мешать GPS... Переустановил винды, все то же самое.
    Каким то образом догадался высунуть приемник на крышу и, о чудо, куча спутников сразу нашлась.
    Дальше выяснилось, что при удалении от компа приемник начинает нормально работать. На торпедо (а комп размещен в торпедо), Globalsat спутников находить не желает. Если выснуть его в окно, найти спутники, а потом вернуть на торпедо, то он продолжает работать некоторое время, в итоге все равно все теряет. Причем время этой работы может составить как несколько секунд так и несколько часов.
    Мыслей, кроме тех, что комп дает сильную помеху на сигнал GPS и является своеобразной глушилкой, ни у кого с кем я обсуждал эту проблему не возникло.
    Был опробован новый GPS приемник, который активно обсуждается тут. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3180
    Была надежда, что помехи на него влиять не будут... Как же.... Чуда не произошло, он тоже отказался работать в этих условиях. Зато потестили новый приемник в боевых условиях)). По чувствительности он лучше чем Globalsat (находил на 1-3 спутника больше), помехоустойчивость же у него похуже (относить от компа его приходилось дальше).
    Зато почти спонтанно нашли с Чипом решение моей проблемы. Если на торпедо положить сд-ром, случайно оказавшийся у меня в машине, а на него уже Globalsat, то прием вполне уверенный.Естественно СД-РОМ является просто металлическим экраном, который отсекает наводку из под торпедо. Ну и возможно является неким отражателем для сигнала GPS, фокусирующим сигнал на приемнике.
    В общем завтра буду пробовать проложить жестью некую часть площадки под приемником, если этого окажется недостаточно - буду мастерить корпус для своего компа, который будет являться экраном. Заодно и может быть выясниться убедительный довод в пользу наличия металлического корпуса.
    Странно, что мамка влияет на прием, таких проблем ниразу замечено не было, у меня на крыше в плавнике работал одновременно и WiFi и GPS приемник, частоты примерно одинаковые никаких проблем, был опыт установки GPS приемника в пластиковый бампер, но часть сферы небосвода все равно получается недоступно, очень плохо работал, в салоне не работал вообще из-за немного тонированных стекол.
    Можно попробовать следующим образом решить проблему - необходимо найти в биосе пункт SPREAD SPECTRUM и ВКЛЮЧИТЬ его. Данный параметр изменяет (модулирует) синхроимпульсы задающего генератора, изменяет их форму, для уменьшения влияния ЭМИ на приемопередающие устройства, в том числе и на радиоприем.
    Если будет возможность попробовать, напишите о результатах.
  2. #32
    Модератор Аватар для vladsmir
    В том то и дело, что тоже никогда не сталкивался с таким, видимо какая то бага на материнке. Компов 5 было с GPS, никогда таких проблем не возникало. Поменять материнку по гарантии с этой проблемой тоже как то проблематично представляется. По поводу SPREAD SPECTRUM, спасибо за совет, обязательно попробую. Кстати всегда задавался вопросом, зачем этот пункт в БИОСе, теперь узнал).
  3. #33
    штатные GPS антенны стоят на металлической площадке.никогда не задумывался над этим
  4. #34
    Да я думаю это особенность конкретной материнки.
    Забыл отписаться по результатам сегодняшних испытаний. Времени было мало. Поэтому просто попробовал прикрыть материнку вспененным фольгированным материалом. Сделал как бы арку над поверхностью материнки, приемник стал принимать сигнал. Недостаточно хорошо, по сравнению с приемом на крыше, но хотя бы стал находить спутники. Но фольга очень тонкая и не контактировала с массой авто. Результат обнадежил. Завтра попробую проложить полноценным металлом, и, вероятнее всего, спаяю корпус из фольгированного текстолита. Внешний вид сильно не волнует, все равно под торпедо спрятан. Зато будет покомпактнее и провода уберутся.Если конечно совет Stasika не поможет. Хотя даже не вериться в столь простое решение вопроса)).
  5. #35
    Хорошо Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Спасибо огромное. Сегодня первым делом залез в БИОС и включил все спектрумы, у меня их оказалось целых 3 пункта (Проц, видео и память, как то так).... И сегодня первый раз, после замены материнки когда я доехал до работы с GPS приемником на торпедо.
  6. #36
    Получается уменьшил ВЧ гармоники дающие помеху на GPS
    А подробней можно какие параметры поставил в Биос
  7. #37
    зашел в БИОС нашел SPREAD SPECTRUM в нем 3 пункта, выше уже перечислял - память (или PCI не помню), проц и Видео, включил все и заработало. Попозже попробую отключать по одному, чтобы понять, что все таки влияет. Но это позже хочется насладиться работающей навигацией)).
    Последний раз редактировалось vladsmir; 08.12.2008 в 16:22.
  8. #38
    Ты прав именно уменьшил, совсем помехи не убрались. Сегодня ехал домой, все нормальные люди на дорогу смотрят, иногда на карту навигатора поглядывая. А у меня на экране глобус со спутниками, увлекательное зрелище)). В общем по результатам вечерних испытаний могу сказать, что помогли обе предпринятые меры- экранировка материнки фольгированным материалом и настройки в БИОС. Вместе дают вполне приличный результат, в среднем уверенный прием активных 7-8 спутников, менялось от 5 до 11.
    Но когда снял экран, прием остался, но слабенький. Когда поставил экран и выключил настройки БИОС - еще хуже. В общем надо делать корпус и включать сприд спектрум.
  9. #39
    Я тебе тоже самое сказал в другом топике...
  10. #40
    Сегодня прошел день в думках что бы использовать под корпус... Покупать жаба душит, его все равно никто не видит, собирался спаять из фольгированного текстолита, как тут.... только не смейтесь.. попалась на глаза коробочка из под печенья))) Эту коробочку (с печеньем конечно) подарила подруга жены лет 17 назад (вот память у жены). Печенье, наверное, благополучно съели в тот же день, а в коробочке жена хранила всякую дребедень. Глаз на размер мини ITX у меня уже наметанный, поэтому и попалась на глаза, замерил... Ну прям точняк 180х260х65 мм. Пришлось коробочку экспроприировать. Жалко нет кулеров в виде бантика, а то можно было бы комп под елочку себе положить)).
ID:	2601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2602   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	2603   Нажмите на изображение для увеличения.
