Страница 65 из 156 ПерваяПервая ... 15555960616263646566676869707175115 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1556
  1. #641
    Гуру Аватар для ashu
    А можно ли как-то программно узнать у той же avc_usb.exe в каком режиме сейчас находится штатный монитор - т.е. на нём активирован RGB или что-то другое?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #642
    Вопросы от людей которые не понимают что надо делать, а при этом стремятся сделать все своими руками………….:
    1. Так куда подключить провод от USB? Я все уже перелазил, и не как найти не могу. В инструкцию не отправляй. Там как подключать адаптер и RGB разъем. Как USB подключать не нашел. На адаптере только нашел вход как на принтере, неужели туда?
    2. Теперь вопросы по RGB: на 2 картинке GND - соединены 2 провода, у меня прозванивается только 1 провод. Так и оставить, или второй провод откуда-то берется?
    3. На 1 картинке RGB разъема есть провода под названием HSyhc и VSyhc. А на 2 картинке разрезе провода только один под названием Syhc. Откуда он взялся и куда те 2 провода делись?
    4. Когда я порезал провод еще обнаружил 4 или 5 незадейственных провода. Для чего они нужны? Или они вообще не нужны?
    Вот такие у меня глупые вопросы. Не пинай и не обижайся. Паять я буду сам. поэтому есть такие вопросы.
    картинки местами перепутал
  4. #644
    В принципе можно , на сколько я помню адаптер отправляет программе на компе сигнал о том что он включил режим RGB .
    Пы. Сы. Просю прощения , ошибся , надо прошивку править , пока там такой функции нет ( хотя можно и сделать).
    И ещё , программно отключить RGB не получается , он сволочь все равно включается , хотя есть ещё идея , будет время попробую.
    Последний раз редактировалось Homeword; 11.12.2008 в 21:52.
  5. #645
    Предствитель Аватар для StanleY
    Ты бы еще отгрузил бы адаптеров ждемс.
    Новичек, если ты внимательно перечитаешь первую страницу, тебе все станет ясно
    1) провод ЮСБ-принтер все верно
    2) не понял что там за 2 провода.
    hsynh+vsynh= synh
    смотай в пучек
    Последний раз редактировалось StanleY; 11.12.2008 в 23:13.
  6. #646
    +пиццот!
  7. #647
    1- подключается одним концем к адаптеру AVC-Lan, а другим к компьютеру
    2-ну тогда один и подключай
    3- тебе нужен Sync для штатного монитора от 13 ноги VGA
    4- тебе они не нужны
    Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2008 в 02:01.
  8. #648
    Это с условием, что видюха поддерживает композит... Иначе нужен смеситель синхры, из шапки.
  9. #649
    ок. пойду экперементировать......
    "Это с условием, что видюха поддерживает композит... " - а как это узнать, или методом тыка? хочу подключить к буку ASUS Eee
  10. #650
    Бум ждать... И первое, и второе
    Мой Prius NHW11
Эту тему просматривают: 98 (пользователей: 0 , гостей: 98)
