А можно ли как-то программно узнать у той же avc_usb.exe в каком режиме сейчас находится штатный монитор - т.е. на нём активирован RGB или что-то другое?
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Вопросы от людей которые не понимают что надо делать, а при этом стремятся сделать все своими руками………….:
1. Так куда подключить провод от USB? Я все уже перелазил, и не как найти не могу. В инструкцию не отправляй. Там как подключать адаптер и RGB разъем. Как USB подключать не нашел. На адаптере только нашел вход как на принтере, неужели туда?
2. Теперь вопросы по RGB: на 2 картинке GND - соединены 2 провода, у меня прозванивается только 1 провод. Так и оставить, или второй провод откуда-то берется?
3. На 1 картинке RGB разъема есть провода под названием HSyhc и VSyhc. А на 2 картинке разрезе провода только один под названием Syhc. Откуда он взялся и куда те 2 провода делись?
4. Когда я порезал провод еще обнаружил 4 или 5 незадейственных провода. Для чего они нужны? Или они вообще не нужны?
Вот такие у меня глупые вопросы. Не пинай и не обижайся. Паять я буду сам. поэтому есть такие вопросы.
картинки местами перепутал
В принципе можно , на сколько я помню адаптер отправляет программе на компе сигнал о том что он включил режим RGB .Сообщение от ashu
Пы. Сы. Просю прощения , ошибся , надо прошивку править , пока там такой функции нет ( хотя можно и сделать).
И ещё , программно отключить RGB не получается, он сволочь все равно включается , хотя есть ещё идея , будет время попробую.
Последний раз редактировалось Homeword; 11.12.2008 в 21:52.
Ты бы еще отгрузил бы адаптеровждемс.
Новичек, если ты внимательно перечитаешь первую страницу, тебе все станет ясно
1) провод ЮСБ-принтер все верно1. Так куда подключить провод от USB? Я все уже перелазил, и не как найти не могу. В инструкцию не отправляй. Там как подключать адаптер и RGB разъем. Как USB подключать не нашел. На адаптере только нашел вход как на принтере, неужели туда?
Вот такие у меня глупые вопросы. Не пинай и не обижайся. Паять я буду сам. поэтому есть такие вопросы.![]()
2) не понял что там за 2 провода.
hsynh+vsynh= synh
смотай в пучек![]()
Последний раз редактировалось StanleY; 11.12.2008 в 23:13.
+пиццот!Сообщение от StanleY
1- подключается одним концем к адаптеру AVC-Lan, а другим к компьютеруСообщение от cjrhfn1
2-ну тогда один и подключай
3- тебе нужен Sync для штатного монитора от 13 ноги VGA
4- тебе они не нужны
Последний раз редактировалось Chip; 12.12.2008 в 02:01.
Это с условием, что видюха поддерживает композит... Иначе нужен смеситель синхры, из шапки.Сообщение от Chip
ок. пойду экперементировать......
"Это с условием, что видюха поддерживает композит... " - а как это узнать, или методом тыка? хочу подключить к буку ASUS Eee
Бум ждать... И первое, и второеСообщение от Homeword
Мой Prius NHW11
