В шапке выложил кусочек схемки конечной цепиСообщение от Fedorych
Эх, кто бы раньше бы об этом сказал.Сообщение от Chip
В пятницу получил с ебея данный БП, собрал наконецто все по человечески.. А вот насчет разъема почему то был уверен, что там принцип реле...
Подвел на один из контактов +12, в надежде на выходе их же и получить..
Подключил комп в машине, и тут запахло жареным) Проводочек был тонкий, поэтому входной предохранитель и не сработал... Сначала был в небольшом трансе, думал что где то чтото напутал с подключением, и спалил БП. Воняло при этом прилично... Но вечером, открыв комп увидел сгоревший провод, переделал схему... Подключил, слава богу все осталось живое и комп заработал...
не мог бы обьяснить свою схему,что да как,а то чип выложил,я на ней понимаю тока землю,+12,а кружок,и 18к ничерта не понятноСообщение от forcis
з.ы. дилитанты мы
Там все просто.. Одна нога - это земля. На второй ноге появляется +12В для подачи на вход remote усилителя...Сообщение от Fedorych
В большинстве случаев земля не нужна... У меня на усилителе только вход для +12В
Что-то вот я чего не догнал: требуется мне по выключению АСС перевести комп в спящий режим (т.е. содержимое оперативки - на винт и питание - под корень). Причем, чтобы система корректно захибирнейтилась, треба мне интервал выключения питания в 2 минуты (иначе потом она корректно не поднимется).
У сабжа за этот интервал отвечает, насколько я понимаю, параметр Toff-d (и максимальное его значение - 30 сек?!).
Как вариант предлагается использовать ждущий режим, когда блок выдает 5VSB. Здесь ограничений по времени никаких -от 60 сек до "навсегда" (только аккум подсасываем при этом). Алгорит вроде бы такой: выключение АСС - задержка в Toff-d (при этом операционная система еще не подозревает, что хозяин собрался уходить), затем БП дает команду ОС на выключение, которое она и отрабатыват в соответствии с заданной схемой (Заставка - Питание -Дополнительно - При нажатии на кнопку питания переход в ждущий режим). А дальше - по Toff, т.е. 5 вольт для ждущего держутся сколько задано. А потом-то что?
Если предположить, что аккум не достиг порога UVP, а просто истек период Toff, как произойдет отключение питания?
БП просто отрубит 12 V? Тогда система не сможет корректно стартовать в прежнем состоянии...
Даст команду ОС на корректное завершение работы? Так по этой команде она (в строгом соответствии с установкой) подготовится к переходу в ждущий режим и только... А тут мы ей питание-то и отчекрыжим. Опять ничего хорошего при следующем старте нас не ждет.
Словом, вопрос - как отреагирует операционка при физическом отключении питания в момент ее нахождения в ждущем режиме?
Параметр Toff-d это время задержки до подачи на материнку импульса Power OFF.Что-то вот я чего не догнал: требуется мне по выключению АСС перевести комп в спящий режим (т.е. содержимое оперативки - на винт и питание - под корень). Причем, чтобы система корректно захибирнейтилась, треба мне интервал выключения питания в 2 минуты (иначе потом она корректно не поднимется).
На тот случай если случайно выключил АСС, потом опять включил и комп при этом не уходил в отключку.
Тоесть если на АСС будет постоянно прерываться питание не больше чем на 30 сек., то комп при этом будет работать и ничего не подозревать
А потом жестко рубится дежурное питание, для спящего тоже подходит не только для ждущегоПри нажатии на кнопку питания переход в ждущий режим). А дальше - по Toff, т.е. 5 вольт для ждущего держутся сколько задано. А потом-то что
Сколько раз пробовал всегда корректно стартуетБП просто отрубит 12 V? Тогда система не сможет корректно стартовать в прежнем состоянии...
Питание в ждущем режиме помоему только у оперативки все остальное в режиме низкого энергопотребления , а значит винт отключен и ничто не случтися с его данными, ну только если смотрел видео или слушал музыку то придется перематать на нужную сцену.Словом, вопрос - как отреагирует операционка при физическом отключении питания в момент ее нахождения в ждущем режиме?
Последний раз редактировалось Chip; 27.01.2009 в 21:52.
2 Chip
Спасибо! Один только спорный момент:
Это верно. С данными на винте действительно ничего не случится. А вот данные в оперативке пропадут безвозвратно - при переходе в спящий режим они перед полным отключением питания записываются на винт, поэтому система и стартует в прежнем состоянии (и несколько дольше, чем из ждущего режима).Питание в ждущем режиме помоему только у оперативки все остальное в режиме низкого энергопотребления , а значит винт отключен и ничто не случтися с его данными, ну только если смотрел видео или слушал музыку то придется перематать на нужную сцену
Алгоритм перехода в спящий режим именно на это и расчитан -сохранение текущей конфигурации на энергонезависимый носитель.
При переходе в ждущий режим подразумевается, что дежурное питание останется по-любому. Поэтому операционка и не парится с перебрасыванием содержимого оперативки (зачем, если 5VSB остаются?). Для быстрого старта достаточно того, что хранится в оперативной (энергозависимой) памяти...
БП уже выработал импульс Power OFF (по нему система перешла в ждущий режим). Больше он никаких китайских предупреждений подавать не будет, а просто рубанет дежурное питание - и прощайте данные в оперативной памяти... Вот я и пытаюсь понять, как же система после этого
?всегда корректно стартует
Если в данном случае подразумевается корректный холодный старт (т.е. старт с нуля) - это одно. Если это старт в состоянии до выключения (т.е. моментальный старт из ждущего режима с запущенными приложениями) - это другое (и невероятное, КМК)...
Система после жесткого выключения ждущего режима , будет загружена в обычном режиме без сохранению состояния которое было на момент выключени.
2 Chip
Сенкс, ответ исчерпывающ!
Похоже, данный БП для реализации спящего режима мало подходит...![]()
Эту тему просматривают: 108 (пользователей: 0 , гостей: 108)
