Страница 4 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 122
  1. #31
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Цитата Сообщение от Rainbow
    коллеги!
    где поправить стандартный скин, чтобы нижняя панель (где кнопки управления медиа и выход в главное меню) были не снизу, а, допустим слева?
    может, кто то уже правил скин для этих целей.
    заранее спасибо.
    Править надо файл skin.xml. Найди раздел <BUTTONS> в нчале файла и исправь параметры указанные ниже у кнопок VOLDOWN, VOLUP, MUTE и т.д.
    <X>1</X>
    <Y>397</Y>
    Кроме этоко придется переделывать размеры других окон. Делать их уже. За размеры окна или кнопки отвечают параметры:
    <WIDTH>848</WIDTH>
    <HEIGHT>395</HEIGHT>
    Внимательно изучи файл skin.xml. В нем разделы созвучны с началом названия рисунков в скине отвечающих за этот раздел.
    Еще рекомендую взять в помощь программу SkinEdit.
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.12.2008 в 14:41.
  2. #32
    спасибо
  3. #33
    Забыл отметить, что рисунки, разумеется, надо перерисовывать. Они должны быть в формате png. Размеры в файле указаны в пикселях. Стандартный размер полного окна 848Х480.
  4. #34
    Продвинутый Аватар для mrepik
    Подскажите, как запустить центрифугу по умолчанию на втором мониторе?
  5. #35
    St@rs, спасибо тебе огромное за столь подробное описание. Таким лузерам в компах как я, это просто необходимо .
    Согласно инструкции все работает по всем пунктам. А вот
    телефон у меня нашелся все-таки только с блютус от центрифуги. Пытался ставить и с диска от самой железки и скачал одну версию блютуса, но почему-то пошел только с центрифужной версией. С чем это связано не разобрался. Выскакивает правда сообщение иногда о регистрации блютуса и пишет вместо некоторых букв знаки вопроса, а так ок
  6. #36
    Продвинутый Аватар для dISCObUG
    Кажется, разобрался с косяком при встраивании приложений в CF.
    При работе в расширенном режиме (запуск с ключом "-advsettings" или после удерживания плюса в настройках) диалог встраивания приложения выглядит по-другому, и приложение "не цепляется". Таким образом, для встраивания нового приложения необходимо запустить CF в обычном режиме и выполнить настройку. Затем, можно пользоваться и в расширенном режиме - встроенное приложение будет работать.
    Диалоговое окно встраивания приложения в простом режиме:
    Диалоговое окно встраивания приложения в расширенном режиме:
    ЗЫ: В новой версии (2.1.1331) поправили эту ошибку.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 06.02.2009 в 01:59.
  7. #37
    Если нажать на клавишу в главном меню и удерживать ее, то появится окно с выбором действия назначенного на эту клавишу.
    Таким образом вместо "телефона", например, назначить на клавишу "видео".
    Последний раз редактировалось St@rz; 28.02.2009 в 21:05.
  8. #38
    Печаль Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Телефон
    Удаляем ограниченную версию BlueSoleil_6.2.227 и ставим полноценную.
    Заходим в Bluetooth-окружение. В свойствах "Мое устроуство" во вкладке "Дополнительно" отмечаем галочкой "Поддержка Voip".
    Загружаем Centrafuse.
    Жмем "Конфиги" > Телефон > "Включить телефон" и "Поиск нового телефона".
    "Автопереход звука" должен быть отключен.
    Настройте "Звуковое устройство" и "Запись линейного входа" (микрофон). Жмем "Сохранить".
    При звонке, если хотите поговорить не по "громкой связи", надо нажать на кнопку справа сверху (стрелочки смотрящие в разны стороны нарисованы). Звук переключиться с компьютера на телефон.
    Если ваш собеседник слышит при разговоре в телефонной трубке эхо, то в программе настройки звуковой карты поставте окружающую обстановку "Комната, обитая войлоком" и включите подавление эха.
    А если происходит задержка при разговоре ???
  9. #39
    Кто поможет?
    Centrafuse 2.0 запускалась прекрасно и работала хорошо, но неделю назад
    при запуске намертво зависает на "инициализации звука".
    Несколько раз переустанавливал -запускается, но потом все повторяется.
    с уважением Петрович!
  10. #40
    Доп. визуализацию случайно не добавлял?
    Nissan Almera N16 продана
