Показано с 1 по 10 из 20
    Новичок Аватар для Madok
    По умолчанию Re: Honda GL1500 (мотоцикл:)
    Наконец-то решил написать продолжение...
    Приобрел моник 8,4' с тачам и с теликом
    Поставил на листовую медь кстати очень удобно.
    Залил мать и блок питания составом "Виксинт" на 3мм, получилось хорошо,
    он также отводит тепло с элементов.
    Прикупил звуковуху аудиджи2 все папытки сделать поканальное усиление
    ни к чему не привели, ограничелся банальныт 4.1 с регулировкой сабы по частоте из софта.
    Начал сабирать саб на ВЕЛАС 12 дюймовам с мизерным рабочим объемам всего 23 литра
    кому интересно напишу подробности в отличии от авто собирать мото акустику невероятно
    сложно а заморочек раз в 5 больше.
    И еще сам главной захотел светомузыку!!!
    схема будет основана на LPT порту плагина к ванапу и контроллера на Atmega8,
    все это будет управлять 5-и каналами состоящих из RGB мощных (3Вт) светодиодов!!!
    мой проектище мотоцикл однако http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6192
    Местный Аватар для nrubanov
    Давай я тебе райзер нормальный подарю , всеравно бес дела валяется.
    Есть на 1U и на 3U .
    А что ет такое??
    Вот такая штука
    Мне мягкая нужна... там места мало сильно, и звуковуха под углом встает
    Накидал схемку подключения всего почти...
    После прочтение многово про подключения акумов решил обойтися силовым реле которое отключает основную батарею при не работающим двигателе.
