Показано с 1 по 10 из 20
    Новичок Аватар для Madok
    По умолчанию Honda GL1500 (мотоцикл:)
    Здрасти всем!!! Я наверно единственный придурок из байкеров, который решился воткнуть в свой мото комп со всеми прибамбысами.
    С разу говорю денег у меня не много, тоесть спрашивать буду много, не козните сразу.... Форум активно начал читать только неделю назад.
    фото моего мото...
    Сделал небольшой тюнинг звука это 400 ватт на колоночки и 100 на сабик ВСЕ ДЕЛАЮ своими руками!!! будьто подиумы или корпус саба считаю что делаю правильно!!! ибо через руки до головы доходит быстрей Проэкт строю из-за хотения получить отличную музыку(мощную, качественную) и навигации и нета и еще чево-нибудь пока не придумал. С своим кустарным тюнингом... саб ГДН 75, и прочим усилители и блок питания для них с "интерлавки" занял 3 первых места на слетах байкеров по сибири...
    Для начало купил P5 Intel D945GCLF + Intel Atom 1,6 говорят со сверх низким потреблением электричества. Для меня очень важно!!!
    Также приобрел 1 гиг оперативки... ну вот пока и все... час занимаюсь подбором моника 8' 3 на 4 с тач скрином... и блока питания... коплю деньги
    конеш у меня есть и авто мазда демио...02 ну она выполняет роль мусорного бака все что постояло на мото тепер на ней
    Если кому интересно фото на http://photofile.ru/users/madok
    Фото панели куда все будет ставится... есть штатный магнитофон, внутреннего объема его как раз хватает для мини ITX
    Про монитор естественно нужен совет... готов на все и на все в одном моник + тач и по отдельности все спояем и прикрутим.
    мой проектище мотоцикл однако http://www.pccar.ru/showthread.php?t=6192
    По умолчанию Re: Honda GL1500 (мотоцикл:)
    элетроника присутствует мп3 плейер под ним импульсный блок питания для 4-х усилителей на ТДА 7293 по 100 ватт... их место и займет комп, стоит все это ближе к седлу а не приборки, маленький премоугольник на возвыжении, на приборки только часики остались да еще и показывают че попало
    Блин мучуюсь с софтом нужна образ винды для установки на флешку, на мото в отличии от авто очень сильная вибрация и любые диски с механикой крякнут, подскажите плис я уже оставил сообщение в ветки про винду на УСБ
    Да мужики заепся я с установкой на флешку виды ни как вставать не хотит... придется покупать ноутбучный винти в корпус с виброзащитой всавлять.. кстати есть у кого лишний по бросовой цене 2,5' сата? приобрелбы мне и самого маленького хватилобы
    Сборка поекта идет полным ходом, купил винт а сам интересное при попытки впаять в PCI проводки и сделать гибкий переходник спалил мать вот...теперь опять заказывать ждать...
    Закончил постройку PCI переходника:
    Вырезаем PCI слот из старой матери
    Берем PCI модем со всеми контакторными площадками
    Вырезаем самую нужную часть
    Потратив 3 веречера... всетаки спаял и проверил (на рабочем компе не свойже опять ломать )
    Используй лучше компакт флеш.
    Вчера привезли М2-атх подкючил к свеженькой матери...УРА все работает не смейтесь.... я первый раз комп от 12 вольт запустил !!
    пока все работает наудивление.
    Начал делать компоновку и сразу возникли вопросыыыыыы
    Посовеуйте каким средством залить на 3-5мм материнскую плату и блок питания, видел как то у электроников белую жыдкость "Виксинт" чтоли называется, применяется для заливки все искроопасного. Собственно вопрос чем и вообще можноли залить мать и блок питания, для чего вся эта муть, чтоб не городить влагозащитный корпус и остановится на брызго защите.... отниситесь с пониманием плиз
    Гуру Аватар для ashu
    Если чем-то залить, то что будет с теплообменом и теплоотводом?
    Я так понимаю, после заливки никакого апгрейда/доработки уже не планируется?
    Кста, не вижу на фотке вентилятора на проце...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Думаю что нужно покрыть все платы лаком , кроме теплоотводов
    Покрывать планирую тонким слоем в 3-5 мм чтоб не затронуть разъемы, а покрытие лаком точно снимет вопрос об влагозащите???
    Конечно снимет тем более такой слой, 1 мм хватит в полне.
    Лак можно использовать тот который в покраске автомобиля применяют, он стойкий к влаге, температуре и эластичен .
    Последний раз редактировалось Chip; 17.11.2008 в 12:02.
