Показано с 1 по 10 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    Это импульсный стабиллизатор step down, у него есть обратная связь которая дает сигнал микросхеме об выходном уровне напряжения ну соотвественно микросхема регулирует скважность ШИМ для управления ключем. При пробивании ключа все входное напряжение пойдет на схему.
    Но пробить ключь который расчитан на ток 50а не так просто.
    А у m2-atx какая-нито защита от этого имеется , нечто что будет разрывать вход?
    Защиты он пробоя ключа нету. Защита он напряжения это и есть обратная связь, она регулирует нужный уровень на выходе.
    НА сколько я знаю везде стоят ключи( на бп, на материнках даже) и не чего с ними не случается
    По этому поводу наверно не стоит переживать!!!
