Показано с 1 по 10 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    вай-вай и на мой вопрос ответте кто нить плииз
    Да смысла особого нет контролировать выходные напруги, если нет средств которые если чо отрубают питание.
    Вобщем какие ситуации могут быть
    1 - Не работает ШИМ-контроллер, просто не будет напруги на одном из каналов( с большой вероятностью), ничего страшного, ничего не згорит Прост не будет ничего работать
    2 - Пробит верхний ключ, если 12В попадает на мать вместо 3.3, или 5V, то все ППЦ, контролировать уже поздно и нет смысла, если невозможно повлиять на это, те разорвать вход.
    tps3510 в e10000 нужен просто чтобы грамотно сформировать pwr_good на мать, я так понял на m2-atx pwr_good програмно формируется микроконтроллером.
    Те вывод такой - забей на контроль питания, это особо не нужно, ИМХО. M2-atx хороший блок
    Я себе просто в канал 5В поставил TVS на 6 вольт, если вдруг чего просто предохранитель будет гореть.
