вай-вай и на мой вопрос ответте кто нить плииз
Этот чтоли? Папроще че нибудь спроси отвечуСообщение от Маугли
Защиты он пробоя ключа нету. Защита он напряжения это и есть обратная связь, она регулирует нужный уровень на выходе.
НА сколько я знаю везде стоят ключи( на бп, на материнках даже) и не чего с ними не случаетсяСообщение от Chip
По этому поводу наверно не стоит переживать!!!![]()
				Да смысла особого нет контролировать выходные напруги, если нет средств которые если чо отрубают питание.Сообщение от Маугли
Вобщем какие ситуации могут быть
1 - Не работает ШИМ-контроллер, просто не будет напруги на одном из каналов( с большой вероятностью), ничего страшного, ничего не згорит Прост не будет ничего работать
2 - Пробит верхний ключ, если 12В попадает на мать вместо 3.3, или 5V, то все ППЦ, контролировать уже поздно и нет смысла, если невозможно повлиять на это, те разорвать вход.
tps3510 в e10000 нужен просто чтобы грамотно сформировать pwr_good на мать, я так понял на m2-atx pwr_good програмно формируется микроконтроллером.
Те вывод такой - забей на контроль питания, это особо не нужно, ИМХО. M2-atx хороший блок
Я себе просто в канал 5В поставил TVS на 6 вольт, если вдруг чего просто предохранитель будет гореть.
				TVS на 6 вольт--- че за хрень?
				http://www.chip-dip.ru/product0/56227.aspx
Защитный диод.
				это стабилитрон быстродействующий, если на катоде относительно анода будет напруга больше чем напряжение пробоя( 6.8 вольт для этого диода ) , то ток сильно возрастает в результате теоретически предохранитель должен сгореть.Сообщение от zhukov
				проблема в том что пред один, еслиб их было на каждый канал свой..., то теоретически это могло бы лучше помочь
