Страница 13 из 16 ПерваяПервая ... 378910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 156
Тема: RoadRunner
  1. #121
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: RoadRunner
    Цитата Сообщение от pafftis
    может стоит её ковырнуть?
    http://www.mp3car.com/vbulletin/road...coverjuke.html
    В каком смысле?
    У меня в качестве проигрывателя фильмов используется исключительно KMPlayer - только он на моей конфигурации умудряется играть фильмы в параллель с навигацией и записью маршрутной камеры без рывков. Скин для него мне не нужен - я его запускаю принудительно fullscreen на втором мониторе.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #122
    просто в нём очень удобный выбор видео можно зделать....
    Практически КоверДжейк!
  3. #123
    ASHU подскажи, на этом скине после повышения скорости выше 60 км стрелка спидометра ложиться поперек типа БОООЛЬшого минуса
    Я скриншотить на скорости не стал.
    Это только у меня глючит
    Последний раз редактировалось kuprum; 28.01.2009 в 20:20.
  4. #124
    ахаха это типа ты уже и так едешь слишкм быстро!!
  5. #125
    Глючит-глючит, подтверждаю. Причём, только на скорости 60. Потом, вроде снова нормально показывает. Надо будет поискать менее глючный спидометр иль поправить код этого...
    Мой Prius NHW11
  6. #126
    При активации изображения внешней программы (например IGO во вложении) снизу становится видна панель управления Windows, заслоняя тем самым кнопки RR. Как от этого избавится? Поиском не нашёл...
  7. #127
    Запусти RRConfig и поставь галочку возле Hide taskbar.
    Мой Prius NHW11
  8. #128
    Спасибо, помогло!
  9. #129
    Я начинающий.
    Где скачать саму программу.
    У меня " центрифуга" умирает на "инициализации звука"
    Хочется чего-то понадежнее
  10. #130
    Проверь как у тебя будет работать WinAmp. Если он тоже не будет нормально работать, то проблема где-то в дровах/железе.
    Мой Prius NHW11
