Показано с 1 по 10 из 125
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Полосит экран в liliput 889 и еще разрешение не могу выставить правильное
    Цитата Сообщение от regk
    Да ? а на домашнем когда подключаю почему полосит?
    А на домашнем как монитор подключаешь? к 12В БП АТХ, к 12 В М2 АТХ или блоком питания от монитора в розетку? Если в розетку, то сравнивать не корректно, потому что, как правильно Чип сказал источники разные. Винда все таки тут точно не при чем. Помехи идут по питанию, просто на разных частотах по разному влияют.
    на домашнем обычный Атх беру оттуда 12в и полключаю к м2 атх те же самые полосы, ежели обойти м2 , т.е подключить очыный блок питания то все в порядке...подумываю о замене м2атх на обычный БП и преобразователь с 12 на 220, комп все равно вкл руками мне до кнопки дотянуться раз плюнуть, выключается поворотом ключа через 45 сек
    Нет, как комп подключен я понимаю. Куда подключен сам монитор? Точнее питание монитора откуда берется? На домашнем компе и в машине.
    с центрифугой разобрался все равно проблемы остались когда к примеру уменьшаю звук уменьшается только во фронтальных динамиках ,тыловые же и саб остаются на том же уровне
    Опять неправильные настройки в CF. У тебя за регулятор громкости принят регулятор громкости "фронт", а нужно было "Главный"
    в машине питание подключено от места куда был подключена магнитола, а комп подключен от усилителя, дома мониторр подключен от сети , т.е домашний монитор
    Опять неправильные настройки в CF. У тебя за регулятор громкости принят регулятор громкости "фронт", а нужно было "Главный"[/QUOTE]
    у меня и стоит главный
