Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 55
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Задержки включения и выключения парковочной камеры.
    Плавно будет опускаться до порога срабатывания.
    Или схему можно перерисовать на Р-N-P транзисторе .
    Или можно сделать на 2х "И" элементах, вечером нарисую, но смысл тот же. Только надо посмотреть какую серию использовать, чтобы и питание от автомобиля и на входах выходах 12В было.
    1й элемент будет отвечать за задержку включения, второй обеспечивать задержку выключения.
    Я ж тебе дал ссылку!
    Набросал по быстренькому схему на 2х элементах "И". По идее должно работать. За счет высокоомных входов элементов можно сократить емкости конденсаторов . А также получить ровный импульс на выходе.
    Поправил.
Название:	Схема задержки.jpg
    Последний раз редактировалось vladsmir; 03.02.2009 в 23:50.
    Не...Не будет работать...Дай эпюры входного и выходного сигнала-я нарисую.
    ЗЫ Нет элементов "И"...Эсть "И-не",или "или-не"...А элемент "и"-это два диода.Смотри РТМ, там все доподлинно расписано....
    Последний раз редактировалось джи-дай; 03.02.2009 в 23:49.
    Гриш, долго рисовать. Алгоритм же понятен. А насчет отсутствия "И" ошибаешься, 155 ЛИ2 как ща помню. Думаю и в этих сериях должны быть.
    Причем, не забывай, по твоему творчеству, задержка выходного сигнала будет равна сумме двух задержек диф. цепи, т.е.при появлении входного импульса на выходе ничего не будет на время(2R1C1+2R2C2)
    В схеме ошибка была, я перерисовал. Задержка 2й цепи стремится к 0. Так что практически задержка = 2R1C1
    Ну как знаешь...
    ЗЫ Я о серии 564....(у неё питание 3-15в)
    Последний раз редактировалось джи-дай; 04.02.2009 в 00:03.
    Ну как знаешь...
    Где про 564ю почитать? есть еще 1561 ЛИ2, но по параметрам тоже пока не знаю, что за серия. Ты по схеме скажи, почему работать не будет?
    В принципе схеме пофиг 2 элемента "И" или "ИЛИ", также можно поменять на 4 "И-НЕ" или "ИЛИ-НЕ", в 564 нашел ЛА8 как раз.
