Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 45
  1. #31
    По умолчанию Re: подключения звука
    Еще можно взять внешнюю USB звуковуху например Creative X-Fi или что нибудь по лучше и засунуть ее в усилитель , сделать аналоговое соединение от звуковухи на вход уся минимальной длиной кабеля. Но не вижу в этом особого смысла , так как 100см хорошего кабеля не испортят звук
  2. #32
    Вот и я про это
    и разем сразу usb поставить на усь то же самое палучится!
    Только гораздо дешевле и мона покупать постепенно, и Индивидуально как каму надо а не просто купил поставил и не понял че поглучилось!
    Канечно цифровые технологии -это гут но не в этом напровлении,и они не чего нге дают!!
  3. #33
    Я не против усилителя с SPDIF(наобоот только за!!!), но считаю не разумным платить такие деньги за усилитель с этим входом.
  4. #34
    звуковуху в усилок хорошо, если у тебя комп единственный источник звука.... но вот если 80% слушаешь радиво, то такой вариант отпадает
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  5. #35
    Цитата Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
    И вобще в чем плюс спдифа ,втом что за место rca идет цифра?
    Совершенно верно. Кроме этого: все каналы подключаются всего одним кабелем, исключаются наводки, сигнал приходит в усилитель без потерь.
    Этого мало?
    А теперь смотри в усилители стоит цап каторый я думаю 16 bit ?
    Проблема в том, что ты не правильно думаешь. В часности, ТА 5.1 основан на high-performance 24-bit six-channel digital pulse width modulator (PWM). ЦАП у него отсутствует.
    после него идет также предусилитель и усилитель
    Снова не верная мысль. После идет high performance, integrated
    stereo digital amplifier power stage with an improved protection system.
    Т.е. усилитель (ТА 5.1) полностью цифровой - от носителя сигнала до акустической системы.
    если просто подключать то цап стоит в звыкавой карте( каторый может быть 24 bit ) а дальше через rca метра 3-5 идет также на предусилитель и дальше!
    Только ты забыл добавить, что появляется вытье генератора. И добавляется проблема регулировки уровня громкости.
    Итог разница лиш в том что растояния между цапом и предусилителем разное,, а если использовать нармальные кабеля то все будет хорошо и даже лудше!!!
    В случае с ТА5.1, твой итог - полное заблуждение. Аналог у него появляется только на клемах акустических систем.
    К ТА5.1 (или его аналогам) - это не имеет никакого отношения, т.е. принцып его работы совершенно другой, и этим способом не достигнуть его уровня.(читать выше)
    Вот и я про это
    Жесть.
    Конечно, разумнее потратить деньги на дешевку, а потом бороться с проблемами. Хочу получить ответ на вопрос: Хороший (не цифровой) усилитель (или усилители) + хорошие кабели + реализация "громкости" = сколько?
    Здесь описывается принцип работы цифрового усилителя
    Последний раз редактировалось syva4; 05.02.2009 в 17:11.
  6. #36
    Если там нету цапа!!! Вобще я понял о чем ты говориш, эту технологию применяют вот здесь тока преобразуют сночала анолог в цифру для упровления оконечниками http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1144
    Тогда я согласен с тем что там звук хороший но все равно ДОРОГО!!!
    И в машине особо этого не почувствуеш!
    И еще че ты про громкость говарил, че мона громкостью с пульта упровлять!?
  7. #37
    Совершенно верно.
  8. #38
    Chip,
    Я свой вопрос не отменяю: Хороший (не цифровой) усилитель (или усилители) + хорошие кабели + реализация "громкости" = сколько? (руб)
  9. #39
    Цитата Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
    Chip,
    Для каждого понятие "хороший" свое!!!
    У меня допустим просто через майфун идет(просто скоро продам машину и марочется не охота)+4х канал.усилитель_4000, и саб самодельный_на фанеру 300,и динам.3000
  10. #40
    Чета яне видел на пульте кнопок для рег. громкости!?
    и пульт я тат думаю должен быть радио?
