Страница 130 из 153 ПерваяПервая ... 3080120124125126127128129130131132133134135136140 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 1556
    он у него GVIF
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Я так понял что у меня нету RGB, а есть какая-то гигабитная видеошина, она же GVIF. Как с этим бороться, люди добрые подскажите. Опять же нужна распиновка. Мож кто сталкивался с примусом 20 с 2006 года отзовитесь.
    дак адаптер нужен, для гифа, в интернете их есть
    Снял, разобрал, посмотрел я башку, нету там гвифа, есть тока посадочное место под соневскую микруху. Есть 28 пиновый разьём ни чем не занятый, изучив его нашёл там походу ргб и синхру. Там 4 транзистора вряд и сопротивление на пинах относительно общего гдето 70 ом. Там же имеется тх+ тх- прям рядом. Всё это дело сфотал ток пока нет возможности скинуть сюда. Обнаружил там много свободного места куда можно прикрутить смеситель синхры, да и адаптер авц можно засунуть, дело осталось за последним. Не могу понять где кнопка нави у меня их 4, наверно должна появиться там где колёса и цвет дисплея менять. Т.Е. она виртуальная и должна появиться при подключеном адаптере???
    Кнопка появится в меню "Info", после подключения адаптера.
    Пожалуйста подскажите поддерживает-ли видео карта композитный видеовыход и режим черезстрочной развертки кадров.(Материнская плата ASUS AT3N7A-I
    (RTL) Atom330 SVGA HDMI+GbLAN BT SATA Mini-ITX 2DDR-II<PC2-6400>)
    Чипсет мат. Платы NVIDIA ION (MCP79)
    Видео M/B GeForce 9400M; поддержка Shader Model 4.0; RAMDAC 300 МГц; в качестве видеопамяти используется до 512 Мб оперативной памяти
    Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD.
    Максимальное разрешение 2D/3D 1920x1440 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920x1200 @ 70 Гц при подключении по HDMI
    Композитную точно не поддерживает. С настройками тоже непонятно , мне настроить не удалось, настройки слетают постояянно, возможно что версия PowerStrip не подошла
    Имею гибридного хая начала выпуска с навигацией.
    Магнитола Toyota A56833 (то что на морде написано). Блок нави под сидением, усилитель в багажнике.
    В качестве основы заказал миниПК из чайны (монтаж под сидение), вот такой:
    http://www.sunsky-online.com/product...bject.id=17501
    Intel Atom Mobile N270 1.6G FSB533(BGA), Intel 945GSE+ICH7-M, DDR2 533 MHz 1G, SATA HDD 160G + внешний DVD.
    Какие возможны проблемы?
    ЗЫ: Уважаемый Chip, прошу сдесь отписать о пявлении AVC-LAN адаптеров в продаже (в наличии).
    ЗЫ2: магнитола - 86120-48480 (MATSUSHITA,ID=A56833),
    блок нави - 86841-50090 (W(DVD NAVIGATION.EMV),
    монитор - 86111-48090 (W(DVD NAVIGATION.EMV)
    Последний раз редактировалось dr_kiff; 29.03.2010 в 16:21. Причина: добавил модель
    Хорошо, напишу как получим.
    напишу как получим.
    А их нет в наличии? А магазин в твоей подписи принимает заказ. Что это значит?
