Страница 63 из 153 ПерваяПервая ... 13535758596061626364656667686973113 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1556
    Цитата Сообщение от Snakedp
    Ребята молодцы! Большое дело сделали! )
    кстати ни у кого нет фотоотчета подробного о монтаже адаптеров (AVC-Lan и AZ-FM) в Lexsus RX300 (330)?
    т.е. где и как до кабелей добратся, где выкусываь лучше, в какой последовательности панели (если надо) снять )
    а то в нашей деревни доверия ксервис менам нет - придется самому делать )
    да панели снимать не надо, всё в *опе
    разбирай багажник.
    навигация справа, усилитель перед носом под чорной поперечной балкой.
    Поищи здесь было 3 инсталляции выложено
    Chip
    А на машину Lexus LX 470 (2002 г) без дисплея, какой можно поставить дисплей,чтобы по размерам подошло?
    Последний раз редактировалось adlen; 27.11.2008 в 21:41.
    Цитата Сообщение от adlen
    Chip
    Lilliput 889 и еще 5мм по горизонтали придется подпиливать что бы всю видимую область было видно или ставить 7" прямо в заводской рамке
    У тебя можно купить 7" в заводской рамке и сколько это будет стоить?
    В понедельник позвоню узнаю о наличии рамок.
    помогите. решил сам подключить адптер. вроди бы во все разобрался, но не как не могу понять куда и какие провода поять от USB который будет подключатся к компу.
    Ну так в инструкции все расписано.
    Гуру Аватар для ashu
    А можно ли как-то программно узнать у той же avc_usb.exe в каком режиме сейчас находится штатный монитор - т.е. на нём активирован RGB или что-то другое?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Вопросы от людей которые не понимают что надо делать, а при этом стремятся сделать все своими руками………….:
    1. Так куда подключить провод от USB? Я все уже перелазил, и не как найти не могу. В инструкцию не отправляй. Там как подключать адаптер и RGB разъем. Как USB подключать не нашел. На адаптере только нашел вход как на принтере, неужели туда?
    2. Теперь вопросы по RGB: на 2 картинке GND - соединены 2 провода, у меня прозванивается только 1 провод. Так и оставить, или второй провод откуда-то берется?
    3. На 1 картинке RGB разъема есть провода под названием HSyhc и VSyhc. А на 2 картинке разрезе провода только один под названием Syhc. Откуда он взялся и куда те 2 провода делись?
    4. Когда я порезал провод еще обнаружил 4 или 5 незадейственных провода. Для чего они нужны? Или они вообще не нужны?
    Вот такие у меня глупые вопросы. Не пинай и не обижайся. Паять я буду сам. поэтому есть такие вопросы.
