Эти команды идут на привод при вкл питания.Наверняка можно их заблокировать, потому как выполняются они один раз и с IR пульта не принимаются. А какие входы за такие команды отвечают?
Вот плата драйвера (с обратной стороны только кварц).
Последний раз редактировалось джи-дай; 08.02.2009 в 12:43.
Я не про те команды говорил.
Имелось ввиду команды процессорного кода
На Входы/Выходы в контроллере можно настраивать почти любые ноги, все зависит от программного кода.
Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 13:16.
Думаю не считав с него прошивку ни как.
Думаю что на прошивке бит защиты стоит.
Ну можно попробовать считать, возможно производитель из этого не делает секретов.
В личку отписал...
Понял...Облом....
А запрет на выдачу команд на 5сек при подаче питания трудно организовать с помощью отдельного сигнала?
К сожалению, мои познания в работе пика=0, хотя и даташит есть.
Последний раз редактировалось джи-дай; 08.02.2009 в 15:59.
Пик это микрокомпьютер имеющий свою оперативку, память программ, порты ввода-вывода, АЦП, шины, ШИМ и т.д.
Для того что бы он заработал требуется как и на любом компе написать программу.
