Показано с 11 по 20 из 44
    По умолчанию Re: Корпус для INTEL D945GCLF
    Я про то,что если сделать универсальный корпус ко всем платам. Не только к Интел. Вот и нужно услышать мнение где и как расположить хард.
    Винт предлагаю ставить в "правом верхнем" углу над платой.
    Отступ от "верхнего" края - 25мм (из-за выступающих над платой элементов задней панели, по ширине самого большого элемента).
    Размеры типового харда с креплениями снял.
    Итого, левое верхнее отверстие будет иметь отступы:
    от края слева - 3(зазор?)+9=12мм
    от края сверху - 25+3(зазор?)+4=32мм
    Остальные отверстия для крепления харда делаются через 77мм вправо и 62мм вниз.
ID:	3047   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dISCObUG; 09.02.2009 в 00:05.
    Фотография VIA с HDD.
    Получается что для каждой платы надо корпус отдельно делать.
    Для универсального корпуса надо жертвовать его размерами.
Название:	hdd place.jpg
    а эт понятно, я хотел тебе написать, что или универсальность или компактность... но ни стал
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Пользователь Аватар для VITAL
    стоп! что значит безкорпусный вриант?? объясните поподробней... а желательно фото сиего чуда...
    Безкорпусный вариант предполагает установку материнской платы куда нибудь в недра панели без корпуса.
    Для тех кто будет делать корпус из металла есть советы по покраске компьютерного корпуса краской в аэрозоли.
    Пользователь Аватар для monach_azow
    А для желающих пользоваться лауфверком?(для дисков,я не знаю как это по русски)
  8. #18
    Если кто захочет встроить CD-ROM, то его лучше расположить под материнской платой.
    Последний раз редактировалось St@rz; 12.02.2009 в 02:58.
  9. #19
    DVD имхо надо вообще в бардачок ставить, или на хвосте носить по необходимости...
  10. #20
    Корпус в сборе.
    Программу просмотра (eDrawings Viewer) можно скачать отсюда http://www.solidworks.com/pages/prog...loadcheck.html
ID:	3118   Нажмите на изображение для увеличения.
