Показано с 11 по 20 из 28
    По умолчанию Re: Нужна помощь, проблемы с выводом на экран Команда 2.0
    Понятно...
    Надо будет изготовить. При цене чипа 60 рублей на Митино,и комплектухи рублей на 150, деталюшек 15-20, имеет смысл попаять немного. Или вырезать из Сеги кусок платы.
    Ну это если ты поставишь вместо штатного, VGA моник , тогда конечно можно и девайс сеги использовать, а для вывода на штатный моник этот девайс не подойдет
    Без черезстрочной только при использовании VGA адаптера.
    У меня до всех этих манипуляций стоял такой команд звук в нем отстойный , помимо всего нет сд (касетная дека)но зато есть радио , вот я подумал что можно ли в нему подключить комп с помощью этого преобразователя?
    Можно но из-за слабого разрешения читаемость мекого текста будет затруднительна
    Это не Команд, это RA4910. Надо разъемы смотреть на задней стенке. если РГБ вход есть, то можно подцепить как у меня сейчас, через адаптер ТВ тюнера по композиту. Но не уверен. Сейчас пытаюсь подцепить по РГБ входу.
    Ок. Спасибо большое, учту... Но не понятно, на Сеге есть композитный ТВ выход, который втыкается в любой телевизор. т.е. стандартный композитный сигнал. Я ссейчас завел в Команд такой же стандартный телевизионный сигнал через адаптер ТВ тюнера. Почему в случае с Сегой работать не будет? Или например конвертор на МС1377 собрать.
    Вообще засада блин с этим Командом. Выкинуть бы его, да нету рамки переходной. 7-ми дюймовый монитор толком не лезет. Усилитель по оптике завязан. Сабвуфер тоже.
    С матерями тоже фигня какая-то, раньше хоть на АМД Биостар например неплохие матери делал. Там и композит был, и компонент. на интеле вообще не нашел таких решений...
    А какой смысл заводить композит если есть RGB ?
    К томуже всеравно нужно на данный девайс заводить уже стандартный PAL или NTSC
    Последний раз редактировалось Chip; 09.02.2009 в 01:26.
  8. #18
    Ну-да, нету смысла...
    Но пока этой заплаткой пользуюсь, пока нормальную мать не нашел, с черезстрочной разверткой. И главное что плохо, не проверить при покупке, есть там черезстрочная или нет, только после установки PowerStrip.
  9. #19
    Покопался счас в инете на Nforce че-то не нашел плат , на яндексмаркете смотрел. Все на Geforce чипсете.
    Из mATX формата.
  10. #20
    Модератор Аватар для vladsmir
    Из mATX формата.
    GeForce - чипсет видеокарты. NForce- чипсет матплаты. Тебе как раз и нужна материнка Nforce с графическим ядром GeForce.
