Т.е. таким образом? (во вложении)
А сопротивления верно расположены?
В общем, да. Общая оплетка стандартного кабеля VGA не имеет соединения с 5 pin разъема D-SUB. Назначение резисторов только одно - для того, что бы в период загрузки компьютер считал, что к нему подключен внешний монитор. Ведь у вас будет коммутатор, и не факт, что в период загрузки монитор навигационной системы будет иметь физическое соединение трактов RGB с компьютером. Типовой номинал резисторов 75оМ, но т.к. это делитель и влияет на яркостную составляющую видеосигнала, то для них целесообразно максимально высокое значение. Экспериментальным путем выявлено, что 150оМ уже критично для ряда видеокарт, потому 120 будет оптимально.
Мой канал
Кстати, о коммутаторах. Не стал делать на микросхеме,собрал на обычном реле, коммутацию планирую запускать со стандартной кнопки map/guide путем управления ею через реле на фото. Оно обеспечивает при нажатии на кнопку map без фиксации включение с фиксацией и при повторном нажатии выключение реле коммутации. Опасения вызывает возможное наличие наводок от реле на видеосигнал, это возможно или опасения напрасны?
Есть они там....ссылка в личке
Применение реле не лучший вариант, но не по параметрам ЭMП. Большинство реле ощутимого вреда не приносят, тем более, если это сигнальные и имеют индекс AC. Габариты, энергопотребление, дребезг - все это присуще. При релейном переключении видео режимов на экране 1-2 сек. может быть грязь..вина реле косвенная, причина в разных режимах синхронизации.
Буря в стакане...Не парьтесь, низкие частоты синхронизации не заслуживают столь пристального внимания.
Последний раз редактировалось slden; 17.02.2009 в 07:27.
Мой канал
Мой канал
На вкус и цвет....Учитываемые при проектировании критерии: соответствие функции по техническим параметрам, цена, доступность приоборетения, габариты, энергопотребление, надежность, ресурс....
Определите их для себя и выбирайте, что для Вас важнее. Качественная схема коммутации видеосигналов, имеющих различные параметры, значительно сложнее, чем схемы на реле или простеньком аналоговом мультиплексоре.
Мой канал
Эту тему просматривают: 47 (пользователей: 0 , гостей: 47)
