Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 90
  1. #21
    По умолчанию Re: NISSAN PRIMERA Помогите найти видеовход
    А чем управляется монитор, есть кнопочки на панели. У тебя должен быть переключатель AV, если на 16 ноге будет 0 вольт то включится AV вход, а если будет 5 вольт то будет показывать все твои приборы...
    Хе-хе у тебя кажется на AV сидит камера заднего вида, что нибудь типа коммутатора надо сделать на AV вход, будешь переключать камеру или видео в режиме камеры заднего вида
  2. #22
    Спасибо!!! Пойду попробую.
  3. #23
    cxd1178 ЦАП RGB, так что RGB там точно есть... а вот композит... камера запросто может быть RGB или через дополнительный блок подключена, который из композита с камеры делает RGB
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #24
    У меня сам экран(стекло) как упоминалось выше «Toshiba TFD70W14B-MM4», не сам монитор в сборе, (сама матрица- правильное название или нет, поправьте), у меня даташит на TFD58W30MM слегка модернизированный, но распиновка один в один. Сделал я себе следующее подал видеосигнал прямо на 1 ногу, оплетка естественно на массу, затем через обычный переключатель 16 нога (от экрана) отключаем от разъема борт. компа, т.е откл. активациию RGB 5V и одновременно активировали AV режим, картинка идет сразу, но! без синхронизации- надо 16 ногу перекинуть на 15 ногу т.е на массу, все! Появилась синхронизация. Активация RGB т.е бортового компа в обратной последовательности. 5,6,7 нога это RGB компа. Да и еще я отключил 19 ногу. Только вот осталось разобраться с переключением в режим PAL 17 нога (нет цвета) и сделать задержку на вкл. камеры заднего вида 2-3сек. Даташит я выкладывал на этой ветке http://www.compcar.ru/forum/showthre...t=1474&page=14
  5. #25
    Пойду пробовать.
  6. #26
    Кто подскажет разобрал монитор где данные на экран(стекло) что бы найти даташит.
ID:	3161   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #27
    Откручивай дальше кожух.
    Последний раз редактировалось AVENIR; 20.02.2009 в 18:36.
  8. #28
    Всем привет!С прошедшим праздником!Разобрал весь монитор,нашёл только такие надписи (LQ058T5GR01) (Т 25004131) (В0127)(25004172).Вот по первой надписи искал даташит,нашёл похожий,оказался монитор SHARP,но даташит какойто левый только картинка монитора и всё.Может кто знает где найти???Даташит прелагаю.
    Вот ещё нашёл на этом сайте.Кто нибудь поможет разобраться как подключить DVD через видео вход???
    Сергей, как камера подключена, нет возможности узнать?
