 Сообщение от
support_rc
				для фомовки я использовал шатлевку с стекловолокном BODY Fiber , затем для заделки мелких раковин, которые проявляются во время зашкуривания, я использовал финишную шпатлевку BODY.
далее понадобится грунт для пластика, я использовал фирмы BODY. и обычный грунт CHAMELION и краску CHAMELION. Наждачную бумагу использовал №120, №240, №400 и №800
технология примерно такая (в чем то я могу ошибаться, но меня могут поправить профессионалы)
разводиш стекловолоконную шпатлевку с отвердителем в соотношении 1:100, много сразу не разводи, т.к. она пригодна для работы примерно в течении 10 мин. Потом она начинает затвердевать. за несколько замесов сделаеш рамочку. Желательно иметь резиновый шпатель и жестяной. После полного отверждения надо обработать наждачной бумагой, сначала №120 затем 240, после мех. обработки обезжирить поверхность и воспользоваться финишной шпатлевкой. Соотношение такое же 1:100, наносить тонким слоем. Затем наждачной бумагой №400 зачистить до идеального состояния поверхности, Шкурить желательно сводой, набераеш в тазик воды оборачиваеш деревянный брусок наждачной бумагой и .... шкуриш.  Далее после полного высыхания осматриваеш поверхность и по необходимости делаеш еще раз финишной шпатлевкой... и шкуриш опять. Далее после окончания мех. обработки поверхности высушиваем рамку, обезжириваем и в несколько слоев покрываем грунтом для пластика. После сушки Наносим обычный серый грунт в несколько слоем и после каждого слоя зачищаем наждачной бумагой №800 до идеальной поверхности. Потом наносим так же в несколько слоев краску.
может что то я не так написал. я не профессионал я любитель, я описал процес , как это делал я.
пробуй и все получится!
