Страница 72 из 156 ПерваяПервая ... 22626667686970717273747576777882122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 1556
  1. #711
    Пользователь Аватар для Карл67
    Как-раз тот случай... у меня именно штатный монитор. поэтому AVC-LAN адаптер необходим!!! очень!!!
  2. #712
    Без черезстрочной развертки не проверишь
    так системник с ней был... но эффекта 0.... как я понимаю должен был появиться черный экран? что может быть не так? распайку проверяли и прозванивали... все в норме...
  3. #713
    Предствитель Аватар для StanleY
    В данный момент их нет на територии России, как появятся буде анатация, ждите
  4. #714
    Ну так что за видюха в системнике я не знаю, как подключал тоже не понятно? Хотябы скриншот выложил
    Последний раз редактировалось Chip; 24.02.2009 в 20:53.
  5. #715
    видюха NVIDIA GeForce2 MX/MX400 подключались по RGB по схеме из инструкции для подключения адаптера...здесь я понимаю она-же.. http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070 т. е. распаяли разъем №5.... синхру смешали резисторами по 560 оМ.....попытались через радмин с ноута выставить рекомендованные настройки в Power Strip.... эффект тот-же... то есть никакого... монитор на наши пляски не реагировал никак...
  6. #716
    560 ом это много . Советую на 555ЛП5 смешивать
  7. #717
    в каком смысле много???
    Композитная синхра как раз не проблема, ее проще всего получить на любой видеокарте, достаточно смешать Hsync и Vsync при помощи двух резисторов по 570 ом
    Вот наличие черезтрочной развертки и формирование нужного разрешения не на всех видио можно сделать. Проверить наличие опций просто установив программу PowerStrip
    мож я чего-то не понимаю?
    http://compcar.ru/Download/Adapter.rar а в этой ссылке у вас резисторы по 600 на схеме стоят....
    нельзя-ли внести ясность уважаемый гуру? или вообще не стоит с резисторами связываться?
  8. #718
    Это первый тестовый вариант , нужно подправить его на 270 ом. Но все равно рекомендую более надежный вариант на 555ЛП5 сделать
  9. #719
    Здравствуйте.
    Скажите пожалуйста, сколько сейчас стоит адаптер ? где его можно купить ? и есть ли в наличии ?.
    требуется два штуки.
    спасибо.
  10. #720
    Сейчас нет в наличии , потому как нет разьемов
    Есть навигаторы с управлением от штатного тачьскрин
Эту тему просматривают: 175 (пользователей: 0 , гостей: 175)
