Nissan Almera N16 продана
странно ...
а я всегда думал, что повсеместно провод питания антенного усилителя подключается к проводу включения оного (или просто усилителя - не важно вобщем), который находится в жгуте самой магнитолы, чаще всего этот провод синего цвета.
И работает он обычно сразу после включения головного устройства, то есть в не зависимости от того повернут ключ в АСС или нет ...![]()
че за антенна?
прием улучшился но все равно ловит 3-4 станции и то постольку поскольку, я перепутал разъемы, тот что был вначале это от штатной gps антенны, покопался нашел антеный кабель подсоединилсяно все равно никак.
Подумываю о приобретении антенного усилителя, какой посоветуете?
Усилитель с большим коффициентом усиления от 36 дб, если таковые существуют.
Усилитель должен распологаться в непосредственной близости от антены. Еще бы схему усилителя посмотретьв схеме желательно что бы имелись фильтры боковых частот(все частоты которые лежат за пределом FM диапозона )
Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2009 в 13:56.
Усиление 23дб лучше чем 16дб, при условии фильтрации не нужных частот конечно, иначе все помехи усиливать будет.
Вот только пластиковая коробочка смущает, нармальный ВЧ усилитель должен быть экранированым
Последний раз редактировалось Chip; 25.02.2009 в 14:00.
Экран я припаял к плате зачистив отмеченый красным цветом участок.
Прием уверенный и вполне меня устраивает.
3 варианта пайки экрана,
1 экран на землю
2 экран на зачишеный участок платы
3 еще куда то к минусу юсб , с какой стороны у него минус я так и не понял
не многовато ли для такого простого устройства?
Установщики вообще считают что экран значения не имеет, основное это жила.Слушал радио у Володи вроде нормально играло, куда он паял забып его спросить
Последний раз редактировалось regk; 26.02.2009 в 01:33.
