Показано с 1 по 10 из 64
    Пользователь Аватар для AndrewSha
    По умолчанию Re: распайка usb fm LART
    Если внимательно посмотреть на плату, то рядом с дыркой для центральной жилы аннтены есть еще одна большая дырка (к которую входит пластиковый штырек). Металлизация этого отверстия чудным образом звониться на "-" ЮСБ. Мне так кажется, что это отверстие и предназначено для припаивания экрана антенны.
    Вот ктобы еще объяснил назначение трех незапаяных дырок около ЮСБ...
    У меня туда экран антенны и запаян
    это не имеет значения куда, у него в принципе весь тикстолит- масса
    На моем ЛАРТе масса USB-разъема с минусом не звонится!
    Для чего все эти мучения? Хм, для экранирования и помехозащищенности. Например, у меня нет наводок при переезде через трамвайные пути или троллейбусные линии.
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    Я только одного не пойму - а чё - у нас оправка (квадратная железяка) ЮСБ-разъёма это в компе не земля чтоли? именно в разъёме на материнке ...
    Пользователь Аватар для alexzlo
    Я методом научного тыка выяснял куда паять экранирующий провод, начитавшись на разных форумах.
    В итоге у меня выходит так:
    Центральный провод за место штатного.
    Экран на массу usb даёт глубокий моно
    Экран на контакт рядом с центральным - глубокий моно.
    Экран не припаян - сигнал моно, при поднесении руки, переходит в стерео
    Экран на центральный провод - стерео
    Так и оставил оба провода припаянными на место штатного.
    Мда. Это точно что-то новое.
    На моей плате именно так. Экран USB и масса компа не соединяются.
