А как-нибудь по другому можно сделать?
Без схемы, только с осциллографом нужно аналоговый сигнал искать.
Например от FM тюнера
Спасиб! Осциллографа нет. Буду думать дальше! От Ser774 привет тебе!
Привет всем участникам BMW-клуба
Был бы блок в Москве я бы помог, а так нужно схему или даташит аудиопроца твоей магнитолы
Всё равно, блин, на этом не остановлюсь! Придётся всё таки идти к дядькам-хирургам!
синим помечены ноги, где AUX, где левый а где правый, решишь самноги поднять, через конденсаторы электролитические 2.2-10мкф +ом в сторону микросхемы, будет тебе аукс
зеленым помечен селектор, поднимаешь ногу, через резистор 10Ком вешаешь его на +12V, в холостом состоянии будет у тебя аукс, если посадить на землю, со стороны микросхемы, будет кассета.
кассета должна всегда быть в кассетнике.
Синего не заметил![]()
тогда краснымо чем я думаю?
Сегодня буду пробовать, если руки дрожать не будут!
Я правильно понял?
1) Две ноги отпаиваются от дорожек и к ним плюсовым контактом припаиваются кандёры (от 2.2мкф до 10мкф). К свободным ножкам кандёров паяются проводки (это будет L и R вход). А масса?
2) Так же отпаивать от дорожки, к нему резистор одной стороной, другую сторону резистора на +12V. +12v где брать? От любого источника?
