Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 77
  1. #61
    По умолчанию Re: Методы подключения компа к калонкам.
    Еще имеет значение как реализован вход у майфуна, есть майфуны и уси уже с развязаной землей
  2. #62
    Модератор Аватар для vladsmir
    Первый усь был простым, шумов не было.
  3. #63
    Цитата Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
    еще заметил что : взял кусок провода один конец на минус кинул ,другой кинул на цоколь от тюльпана возле вывода звука из пк- появился шум и фон!!!
    я в шокке
    А это кто не будь обеснит!!??
  4. #64
    Я таким способом искал точку земли на корпусе авто в итоге получилось в одной точке с землей уся минимальный уровень шума
  5. #65
    На минус понятие растяжимое, куда именно?
  6. #66
    Дк у меня это была единственая точка заземления т.к. подключал к минусу питания пк!!!
    Чета физика тут не дейсвует!!!
    В бп m2itx минус на входе и на выходе один или он развязан????
    Если разделен тогда я понял почему помех нету на звуке!!!
  7. #67
    В БП он не развязан общим идет от аккумо до минуса матери
  8. #68
    тогда я вобще не понимаю че происходит в машине!
    Единственое что приходит на ум это то что может из-за нагрузки на бп помехи появляются !
    допустим что кузов и любой провод это сопротивление,значит чем больше нагрузку подключаем через эти сопротивления тем больше помех возникает из-за потерь на сопротивлениях и вследствии разных напряжений в разных точках! и подсоединениями экранов от кабелей к этим точкам!
  9. #69
    Всем доброго времени суток! нашел форум - чем очень рад. Редко в инете встречается все так подробно ... серьёзно загорелся идеей поставить комп:
    Материнская плата Mini-ITX Zotac-630i
    Блок питания M2-ATX
    сенсорный мон, RAM, проц, винч подберу по нагрузке на БП.
    Проблема заключается в следующем - хотелось бы узнать возможно ли вообще подключить звук через усилитель прямо к компу - без участия магнитолы?? с усилителя выходит кучка проводов на 6 динамиков, 2 пищалки, саб и самый загадочный синенький проводок который мне обозначили, как "управление усилителем" без которого магнитола звук не выдает ...
    Заранее Спасибо всем ответившим )))
  10. #70
    как разберусь с компом смогу написать дельный софт для CarPC с применением МП расширителя стереобазов )
