Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 3456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #81
    По умолчанию Re: Собрал БП
    Перемотал дроселя, заменил выходные конденсаторы. Дроселя перемотал более толстым проводом (гдето 1,5 мм) 10 витков, колечки оставил теже. Нагрев дросельков уменьшился, зато иру стали более ощутимо греться. Кандеры заменил на ТЕАРО и RLG. К мат.плате пока не подключал, нет свободного аккумклятора. Как проверю отпишусь.
  2. #82
    Нашел небольшой аккумулятор на 7 ампер-часов. Подключился к материнке. Ток потребления в простое 250мА (значительно уменьшился по сравнению с прошлым тестом, значит дросселя пошли на пользу). Включил девайс и загрузил винду. При полностью заряженном аккумуляторе ток потребления не превышает 3А (в среднем 2,5А). Включил трехмерную рисовалку и оставил для наблюдений. Спустя полчаса пошел смотреть, напряжение на аккумуляторе просело до 10 В, ток потребления вырос в среднем до 2,9А. Нагрев блока незначительный, в основном нагрелись иру (палец терпит). Блок проработал пока напряжение на аккумуляторе не упало до 8,2 в, а потом нагло выключился (ток потребления 4,2-4,4А). Плюс ко всему при токе потребления близкому к 4А почему-то «заговорил» дроссель по 12в каналу. Вопрос: процессор разве не отслеживает уровень входного напряжения (при определенном (критически низком) значении напряжения посылает на мат.плату сигнал выключения)?
    Последний раз редактировалось Лаборант; 04.03.2009 в 13:55.
  3. #83
    В общем рапортую. К вышесказанному могу добавить, что после замены дросселя по 12в каналу, противный писк исчез. Блок питания работает и радует меня! При заливки 2 прошивки сразу же начинает моргать светодиодик и девайс никак не реагирует на подачу +12в на АСС. После возврата 1 прошивки все снова работает как положено.
  4. #84
    фоту в студию
  5. #85
    Это странно Подумаю над этим.
  6. #86
    Отдельно фотки блока нет, только в корпусе девайса.....
ID:	3862   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Лаборант; 31.03.2009 в 14:07.
  7. #87
    Тож решил собрать данный блок питания, но, вот засада у меня на мамке есть -5в, что делать? Какой в этом канале ток нужен? Мож микра под этот канал есть?
  8. #88
    [QUOTE=JONT;22733]Я переделал печатку под 3 LTC, только там убраны входы по напряжениям в контроллер и она в Sprint-Layout.. ИМХО это лишняя информация для пользователя компьютера...[/QUOT
    Посмотрел я ЭТО, сравнил с даташитами, явная засада, работу над ошибками надо делать, да и 3 LTC там не пахнет, плохая копия ulbermann. А у ulbermann всё правильно, можно печатать, молодец, хорошо поработал.
  9. #89
    Мать точно без -5В не работает? Просто всем современным матерям -5В не надо, если все таки очень нужно -5В можно попробовать поставить стабилизатор линейный 79L05 на канал -12В. Но мне кажется что у тебя мать должна завестись без -5В.
  10. #90
    Попробовал без -5 вольт завести на простом блоке, завелась, работает. заказал детали, жду, печатка готова. Как соберу отпишусь.
