Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 261
  1. #71
    Пользователь Аватар для Dmi3i
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    С новым годом!!!
    А можно ли подключить CARPC к штатной голове Мазды ВТ-50(2008гв)? и как это сделать?
    Там сзади мафона есть разъем для подключения CDчейнджера, его можно использовать?
    Самара. Мазда ВТ-50.
    Мой проект: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4893
  2. #72
    Извиняйте. Залез с вопросом не в ту ветку.
    Ещё раз всех с новым годом!
  3. #73
    Продвинутый Аватар для Benny
    Добрый день. Перечитал тему несколько раз и в итоге запутался. У меня рекс с синим экраном 2002 год, системка mark levinson. Хочу поставить pc и звук пустить через штатный усилок. На сколько я понял решение есть только для тача (через AVC-LAN), а вот как решить это на моей системке?
  4. #74
    Непонял что решить, подключение звука?
  5. #75
    Да, хотел бы оставить штатный майфун и через него как нибудь выводить звук с PC
  6. #76
    Можно AZ-FM для этого использовать
  7. #77
    да звук у вас обычным AZ-FM решается...
    а вот экран если заменить, останетесь без картинок климата... адаптера для вашего варианта нет
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #78
    "И для коммутации в автоматическом режиме нужно немного переделать в адаптере AZ-FM узел управления" - А какие переделки нужны? И что заменяет 14 управл. провод с AVC?
    По поводу экрана... Его я планирую врезать на место прикуривателя и кнопок подогрева, лучше места не найти, а вот на штатное место врезать 7" мониторчик Lilliput...
ID:	3379   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3380   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #79
    Нужно будет сделать на тригере кнопку с электронной фиксацией
    Сфоткай чип на штатном мониторе , посмотрю может от Ховера поделка подойдет
  10. #80
    А можно подробнее? Я немного не в теме Можно купить готовый вариант AZ-FM?
    Фото монитора и чипа нашел тут: http://www.vega-absolute.ru/forum/vi...er=asc&start=0
Эту тему просматривают: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32)
