Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 261
  1. #101
    Продвинутый Аватар для Benny
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Я так же сначала предлагал взять от блока тюнера
    но человек с паяльником не дружит, вот я и не стал навязывать
    Я бы с ним подружился, если кто-нибудь до меня это делал и выклвадывал фотки Вот наивный
    Буду дядек искать чтоб мне это довели до ума... Иначе...
    Последний раз редактировалось Benny; 05.03.2009 в 00:46.
  2. #102
    т.к. магнитоллу все равно вскрывать для кнопки.. можно взять сигнал с питания АМ тюнера, т.к. питание АМ и FM разное, то на блок приходит 2 питания.
    АМ 14я нога. тут тебе уже готовый триггер
    Т.е. тупо паяем туда провод и подключаем к AZ-FM? (Или хню спорол?)
  3. #103
    Замеряй на нем сначала уровень напряжения.
  4. #104
    Пойду снова разбирать...
  5. #105
    там 8в по схеме, на практике вроде 7.6
    должно хватить для AZ-FM
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  6. #106
    На практике что-то 0 вообще Либо я снова через не то место делаю...
    Последний раз редактировалось Chip; 05.03.2009 в 12:57.
  7. #107
    в этой комплектации я переставлял нижнюю часть "магнитоллы", отвечающую за климат на место подогревов сидений. где у вас желтая стрелка, подогревы вертикально рядом с прикуривателем, штатный монитор на перепиленое в хлам место штатной магнитолы, на место штатного монитора нештатный мультимедиа.
    дополнительно вместе с климатом надо перенести кнопки управления яркостью и еще пара каких то... часы и еще что-то, не помню уже
    Случайно не это? (Немног не в тему правда...)
ID:	3393   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3394   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3395   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #108
    А ты мерял при нажатой кнопке АМ ?
    Проще тестором пройтись по всем ногам тюнера и при этом нажимать и отжимать кнопку АМ, думаю так ты быстре найдешь нужный сигнал
  9. #109
    Вот что получилось (см. приложение)... Проверил все варианты, при нажатой кнопке AM, FM и т.д. На приборе не заметил десятых частей, так что не известно 7 ровно там или же 7,6. 8 нигде не встречается... Насколько я понял если на AZ-FM подается питание по проводу "12+ сервис", то он отрубает мне радио и включает внешний источник, так? Если да, то можно ли поднять эти 7,6В до 12 или же и так "потянет"?
    Последний раз редактировалось Benny; 06.03.2009 в 01:48.
  10. #110
    прикольно это тоже я делал
    где нашел?
