Показано с 1 по 10 из 25
  1. #7
    По умолчанию Re: скоро в продаже........интересует спрос
    поставить кнопки - кнопочки есть такие
    поставить светодиоды - светодиоды такие
    обрешотить по бокам - тока не большие отверстия, продумать воздушный поток, попадание болта или гайки в дырку будет чревато
    дырку под куллер - 2-х кулеров на выдув будет достаточно даже для самой мощной системы (кулеры 50мм - толщиной 15, или 20мм - никак не 10мм - работают плохо, шумно и не долго, соответственно отв под кулер либо ставить решетку, либо добавить еще 3 отв
    корпус должен отстегиваться (отключаться) через разъем, ( для того чтобы забрать на обслуживание) разъем должен иметь контакты для входа питания, и для выхода пит ания переферии
    должна быть возможность прикручивания ушек крепления, для монтажа , например сбоку или сверху
    вывод доп планок USB, COM, FireWire и т.д.
