есть и проигрыватель с него но он тоже без иммобилайзера не работает. а клавиатуры с него нет.монитор и маг с разборки.хотел к этому монитору DVD подключить.и как теперь быть?
VS.Чёто с фотиком,фоток добавлю кучу что бы победить этот загадачный монитор.А что скажешь AVENIR прислал на мыло(Попробуй подать видеосигнал прямо на матрицу, 3 pin. Для эксперимента, купи шлейф 30 pin такой же какой есть, видеосигнал на 3 pin (на плате CC5W-3000P) и разрежь дорожку 25 pin на шлейфе, отключение RGB. Я не уверен конечно на все 100%, но стоит попробовать.).Или тороплю события?Фотки выложу тогда виднее будет?
US5MTQ.Я когда отсоединял клавиатуру у меня тоже так было,значит и клавиатура нужна.Надо как-то обойти её.
У КОГО ПОД РУКОЙ ЕСТЬ КЛАВИАТУРА КАКАЯ ТАМ СХЕМА?НА ЧЕМ СОБРАНА?
Привет VS!С фотиком всё ок.Вот фотки посмотри.Может какие элементы покрупнее надо пиши у меня плата на столе лежит.Сразу сфоткаю.А что скажешь AVENIR прислал на мыло(Попробуй подать видеосигнал прямо на матрицу, 3 pin. Для эксперимента, купи шлейф 30 pin такой же какой есть, видеосигнал на 3 pin (на плате CC5W-3000P) и разрежь дорожку 25 pin на шлейфе, отключение RGB. Я не уверен конечно на все 100%, но стоит попробовать.)
клавиатура есть только у сергеятам 3363 насколько я помню, а вот проц... главное то в прошивке проца.
кстати, попробуй на 19-20 или 12-13 ноги оранжевого разъема... а лучще и туда и тудазависит от комплектации с нави, без нави посади резистор ом 160-300, и потом включи
Резисторы поробую поставить,а что я должен увидеть???Кожух я отпаяю и сфоткаю.
