Страница 78 из 156 ПерваяПервая ... 28687273747576777879808182838488128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1556
  1. #771
    подозреваю что у тебя кенвуд 701й?
    фото то покажи, я по японцам козла сожрал
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  2. #772
  3. #773
    а ну это та же фигня, аналог кенвуд GZ-700, 770
    c тюнера идет РГБ можно туда врезаться в кабель
    а сенсорный экран только резать и внутрь контроллер пихать
    разбирается легко
  4. #774
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    Спасибо! А не могли бы мне на схеме показать где R G B, ГДЕ СИНХРА И ПО КАКОЙ схемке спаять VGA.очень хочу использовать этот моник! А на счет тачскрина очень сложно с контроллером????
  5. #775
    Эдуард, злополучная материнка с нестоячей синхрой. Резистор в синхру любой 100-270ом срывает синхру напрочь, словно ее нет.
    обновил драйвера на видеокарту, поставил последние, из поверстрипа пропало 800х468, почему? оно есть только в дополнительных настройках в пользовательских разрешениях, а выбрать его нельзя, нету....
  6. #776
    После обновления драйверов нужно заново создать разрешение и настроить
  7. #777
    Никитос, схемы нет. разбираешь тюнер, если разъемом к себе, справа вблизи стоит квадратная микросхема кажется СХА1045... точно не помню, короче она делает из композита РГБ, найди на нее даташит и отследи от нее по ногам, куда уходят на разъем сигналы. вроде они должны через еще одну буферную микросхему идти. а вообще там ближе к разъему вроде три емкости стоят буквой Г вроде там и есть... давно это было
    если руки не кривые, с тачскрином разберешьсья, купить контроллер ссылка вверху страницы.
    Эдуард, чот вообще фигня... 4 картинки шахматами, настройки 100% NTSC файлик.
    ровно стоят 4 картинки 2х2. цвета в принцыпе нормальные.
    короче сделал частоту строк около 7.700 кгц, кадры 15Гц, картинка встала... опять посреди экрана. чудеса блин.
    Последний раз редактировалось (vS); 12.03.2009 в 21:00.
  8. #778
    Я уже писал не раз что есть дрова с которыми PowerStrip работает криво.
    Для этого настраиваем NTSC настройки как на скриншоте и уменьшаем общую частоту ровно в 2 раза
  9. #779
    так и сделал, не врублюсь блин ни как, уже 3й день получается... почему картинка стоит посредине...
  10. #780
    Огромная просьба пальчиком ткнуть где эта микросхемка! проста я такой маркировки не нашел! С паяльником трудужу очень а вот с электроникой нет!
    Вот про эти конденсаторы шла речь? А как узнать кто из них кто RGB ????
Эту тему просматривают: 132 (пользователей: 0 , гостей: 132)
