подозреваю что у тебя кенвуд 701й?
фото то покажи, я по японцам козла сожрал![]()
Спасибо! А не могли бы мне на схеме показать где R G B, ГДЕ СИНХРА И ПО КАКОЙ схемке спаять VGA.очень хочу использовать этот моник! А на счет тачскрина очень сложно с контроллером????
Эдуард, злополучная материнка с нестоячей синхрой. Резистор в синхру любой 100-270ом срывает синхру напрочь, словно ее нет.
обновил драйвера на видеокарту, поставил последние, из поверстрипа пропало 800х468, почему? оно есть только в дополнительных настройках в пользовательских разрешениях, а выбрать его нельзя, нету....
После обновления драйверов нужно заново создать разрешение и настроить
Никитос, схемы нет. разбираешь тюнер, если разъемом к себе, справа вблизи стоит квадратная микросхема кажется СХА1045... точно не помню, короче она делает из композита РГБ, найди на нее даташит и отследи от нее по ногам, куда уходят на разъем сигналы. вроде они должны через еще одну буферную микросхему идти. а вообще там ближе к разъему вроде три емкости стоят буквой Г вроде там и есть... давно это было
если руки не кривые, с тачскрином разберешьсья, купить контроллер ссылка вверху страницы.
Эдуард, чот вообще фигня... 4 картинки шахматами, настройки 100% NTSC файлик.
ровно стоят 4 картинки 2х2. цвета в принцыпе нормальные.
короче сделал частоту строк около 7.700 кгц, кадры 15Гц, картинка встала... опять посреди экрана. чудеса блин.
Я уже писал не раз что есть дрова с которыми PowerStrip работает криво.
Для этого настраиваем NTSC настройки как на скриншоте и уменьшаем общую частоту ровно в 2 раза
Огромная просьба пальчиком ткнуть где эта микросхемка! проста я такой маркировки не нашел! С паяльником трудужу очень а вот с электроникой нет!
Вот про эти конденсаторы шла речь? А как узнать кто из них кто RGB ????
