чот бьюиков развелось... ?
Последний раз редактировалось muzzy; 11.03.2009 в 18:15.
Не сталкивался я с таким программатором
А что за прога для прошивки?
Называется USB PIC Programmer 1.30
Короче, сейчас спаяю все и проверю!![]()
RETLW 3FF это калибровочная константа , странно почему он предложил поменять этот адрес.
Последний раз редактировалось Chip; 11.03.2009 в 22:46.
Спаял схемку, но видимо где-то накосячил...
Если я подключаю провод BackLite к +12В то ничего не происходит.
А если замыкаю на землю, то идет постоянное переключение по кругу: PC->VIDEO1->VIDEO2->PC и.т.д
Если снимаю провод с земли - допереключается до PC и останавливается...
Диод что ли не той стороной припаял?
А почему тогда по кругу переключается?
Что-то я не очень понимаю как эта схема из диода и двух резисторов должна работать. Объясните, пож-та![]()
Последний раз редактировалось muzzy; 12.03.2009 в 23:09.
Логика проста через спираль лампочки заднего хода и через диод на входе пика логический 0, когда включаем задний ход то Резистором на входе PIC подтягивается логическая 1 и активируется кнопка АВ
Если диод припаял не правильно и подал 12в то вход контроллера возможно вылетел, для этого и диод стоит что бы защитить вход от +12в
Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2009 в 23:26.
Значит без лампочки работать не будет - а я в домашних условиях пытаюсь проверить...
А для чего резистор 10к на GP3?
