Страница 7 из 18 ПерваяПервая 1234567891011121317 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 180
  1. #61
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
  2. #62
    Цитата Сообщение от DartVader Посмотреть сообщение
    А с каким кулером? И в 630-ой тоже самое будет?
    Будет ли она работать с процессором Core 2 Duo 6400 65W и блоком питания M4-ATX или M2-ATX ? Или это все для аккумулятора все слишком напряжно будет?
    На сайте производителя есть список протестированных процессоров и модулей памяти... Твой там есть
    http://www.zotac.com/httpdocs/brochu...%20-%20ITX.txt
    X-Trail,2010
  3. #63
    То что в домашних условиях работать будет это понятно, а вот при температуре ниже -1С , вот это вопрос?
    С процем Е7ххх проблем нету, работают при разных температурах
  4. #64
    да уж.. хорошо бы нам такую статистику привести. Вот скоро попробую как будет Е6300 заводиться в "-"
    X-Trail,2010
  5. #65
    В общем, я этой платой доволен. Купил кулер - как выше советовали - низкопрофильный Titan NK54 - с ним проц вообще холодный. Теперь озадачен схемой уменьшения частоты вращения вентилятора - т.к. плата поддерживает 4-х контактную колодку, а Титан - нет.
    Стоит сейчас Windows 7 - все очень шустро работает. Проц - Е6300 (К2Д - 1.86ГГц), 2Г памяти (800 МГц), "саташный" винт. Семерка нашла в инете все нужные драйверы под эту плату
    X-Trail,2010
  6. #66
    В холодильник ее еще не засовывал?
  7. #67
    нет еще - холодильник тяжелый - не подтащить к ней.
    Холодов сейчас увы - нет... А что у нее нарекания были на работу в холоде?
    С интелом у меня сбоев не было - при -20(на улице) нормально стартовала
    X-Trail,2010
  8. #68
    Нареканий на мать небыло , а на процессор были.
  9. #69
    Ни один производитель не напишет, что подобная плата будет работать при минусовой температуре. Да и гарантировать это тоже не станет. Даже такое решение как http://ru.viatech.com/ru/products/embedded/iceman/ при минусе знчится только в хранении, работа же от 0. Решения стабильно работающие при минусе стоят совсем других денежек.
  10. #70
    Это все известно - есть продукт промышленный и есть коммерческий - у них совершенно разные температурные режимы. В основном мы тут ставим коммерческие продукты - легче достать и по цене приемлемо. Поэтому и делимся инфой что и при каких условиях работает. Я вот пока только могу про "первый глюк" сказать - в морозы отлично заводился. А про свою новую - пока не тестил...
    X-Trail,2010
