стоит в меню авто...
Проверяю так : подключаю желтый провад к + 12в а черный к -12в, монитор молчит, на кнопки не реагирует
Подключаю красный на 12в - монитор делает пик и молчит, убираю 12в с красного - молчит.
вкл-выкл не влияет, открыт-закрыт не влияет
может у меня неправильно что-то в монике работает?
Не понял, а монитор вообще- то раскладывается и где ты тогда ставишь АВТО
Если ты вначале выставляешь Авто, а потом все отключаешь то все настройки сбрасываются
Подключи АСС через тумблер к +12В, включи питание, вручную кнопкой на панели открой монитор, зайди в меню установи АВТО после чего начни щелкать тумблером не выключая питания.
Понял. Счаз попробую!
Австо в разложеном ставил =) сча еще раз сделаю. !
неа не хочет меня слушать... наверное что-то нетак с электроникой
сча разобрал, смотрю все ли целое
Проверь сохраняется ли настойка авто и опиши подробнее что происходит с монитором при щелканьи тумблером
настройка сохраняется, монитор на ACC не реагирует вообще, только когда после отключеня желтого провода включаешь его занаво...
настройки пробовал сбрасывать на стандартные, сигнал AAC на контроллер приходит (4я нога, 0в - АСС вкл, 5в ААС выкл)![]()
Да умер 3й порт на микроконтроллере я так понимаю
все гуд, проводок отошел
Последний раз редактировалось lion008; 31.03.2010 в 21:31.
Mystery MMT-8120s,INTEL D510MO Atom D510 + Wi-Fi mini-PCI Qcom,Kingston DDR-II 2Gb PC2-6400,160Gb SATA-II,M2-ATX
