Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 261
  1. #121
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    В атаче переделка для активации адаптера напряжением 5-9в
    Если уровня звука не будет хватать то вот еще переделка.
    Последний раз редактировалось Chip; 12.03.2009 в 03:48.
  2. #122
    Продвинутый Аватар для Benny
    Если уровня не будет хватать то вот эта переделкаа.
    А изначально там стоит отличный от 10к? или же просто удалить ненужные детальки?
  3. #123
    да там стоит 47к его под замену , а то что перечеркнуто удалить
  4. #124
    Чудненько. Бооольшое спасибо! Завтра буду экспериментировать...
  5. #125
    Что бы увеличить громкость с компьютера на штатный усилитель .
    Достаточно выкинуть отмеченые на фото резисторы и на их место впаять резисторы с подобраным сопротивлением. Подобрать можно с помощью пременного резистора сопротивлением 100 ком
    Для нормализации звука требуется впаять резисторы по 82к
    Chip, а каким образом подобрать сопротивление? Купил наконец переменный резистор сегодня...
    Местный Аватар для YuDDP
    Можно программную кнопку сделать, например в центрифуге.
    Можно поподробнее: как сделать в CF программную кнопку?
  7. #127
    Вот здесь прочитай http://compcar.ru/forum/showpost.php...9&postcount=22
    Последний раз редактировалось Chip; 22.03.2009 в 16:50.
  8. #128
    Напомни для чего?
  9. #129
    Chip
    Напоминаю:
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...2&postcount=39
    Цитата Сообщение от kolychev Посмотреть сообщение
    Если не нужен CD0, то нужно отдельную кнокну на переключение звука, которая будет подавать +12V на AZ-FM... Оно мне не хочется совсем Для меня важный момент - оставить неизменным внешний вид, никаких доп кнопок не врезать... Щас правда уже в заглушке кнопочной вырезал дырку под USB (чтоб флэшки втыкать удобно было), и светодиод туда влепил... А текуший источник (радио, штатное тв) я не отключаю совсем, а просто пускаю через AZ-FM...
    http://www.compcar.ru/forum/showpost...4&postcount=40
  10. #130
    А ТЕБЕ НЕ ПРОЩЕ КНОПКУ АМ использовать для этого?
