Неплохое начало!)) Что-то я с волосянкой не справился, начал лепить рамку из эпоксидки и подручных материалов.) АТХ, кстати получилось по методу SDY переделать, уже второй работает)
http://market.yandex.ru/search.xml?t...t&cvredirect=1
Последний раз редактировалось Botyfalf; 23.03.2009 в 19:02.
Пасиб.
Здесь еще есть http://carmonitor.ru/ru/usb-c-43_59.html
Видать давно брал, когда доллар стоил 23 р. а сейчас 35.
Я так понимаю что http://carmonitor.ru не благотворительная организация , а коммерческая.
Последний раз редактировалось Chip; 27.03.2009 в 19:36.
Не палите контору . Всем кушать надо.
P.S. Цена вполне адекватная.
Итак продолжаю:
Допроектировал 3 версию ATX POWER CAR ( Адаптер для переделки питания блоков ATX на 12 вольт ) . Версия 3-я , заключительная .
Размер получившейся платы 150 X 80 mm . Можно конечно было сделать и покомпактней , но у меня получилось именно так . Мощный радиатор решит полностью проблему перегрева силовых транзисторов. Схема точно такая же как и выше , за исключением добавленой защиты от переполюсовки и красной лампочки. Без этого никак
Вобщем вот результат моих стараний.
Расположение элементов .
А вот печатная плата под утюг в формате Sprint-layout 4.
http://img1.liveinternet.ru/images/a..._version_3.rar
Фотографии устройства чуть позже.
UPDATED :
Плату 3-ей версии в топку . Очень большая получается , да и потом радиаторы шоток охлаждать все равно как то надо .
Буду воять второй б.п. в корпусе из под стандартного с платой 2 версии.
Последний раз редактировалось nrubanov; 01.04.2009 в 12:34.
Добрый день!
отличная инсталяция!
собираюсь тоже установить у себя комп в машине
но несколько иначе
не подскажите
какова глубина отсека куда вставляется магнитола (хотя бы примерно см)?
влезит ли туда магнитола в два раза больше (или хотя бы в полтора) по длине чем стандартная?
