 Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
				На сайте производителя есть список протестированных процессоров и модулей памяти... Твой там есть
http://www.zotac.com/httpdocs/brochu...%20-%20ITX.txt
				То что в домашних условиях работать будет это понятно, а вот при температуре ниже -1С , вот это вопрос?
С процем Е7ххх проблем нету, работают при разных температурах
				В общем, я этой платой доволен. Купил кулер - как выше советовали - низкопрофильный Titan NK54 - с ним проц вообще холодный. Теперь озадачен схемой уменьшения частоты вращения вентилятора - т.к. плата поддерживает 4-х контактную колодку, а Титан - нет.
Стоит сейчас Windows 7 - все очень шустро работает. Проц - Е6300 (К2Д - 1.86ГГц), 2Г памяти (800 МГц), "саташный" винт. Семерка нашла в инете все нужные драйверы под эту плату
				В холодильник ее еще не засовывал?
				Нареканий на мать небыло , а на процессор были.
				Ни один производитель не напишет, что подобная плата будет работать при минусовой температуре. Да и гарантировать это тоже не станет. Даже такое решение как http://ru.viatech.com/ru/products/embedded/iceman/ при минусе знчится только в хранении, работа же от 0. Решения стабильно работающие при минусе стоят совсем других денежек.
				Это все известно - есть продукт промышленный и есть коммерческий - у них совершенно разные температурные режимы. В основном мы тут ставим коммерческие продукты - легче достать и по цене приемлемо. Поэтому и делимся инфой что и при каких условиях работает. Я вот пока только могу про "первый глюк" сказать - в морозы отлично заводился. А про свою новую - пока не тестил...
