Показано с 21 по 30 из 30
  1. #21
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Требуется помощ :) или история горе пайщика
    Цитата Сообщение от Тузя Посмотреть сообщение
    ))) тут нету пары секунд
    может быть пол секунды, может 0.25
    еле успеваешь увидеть надпись PC и все
    короче тупо мигает
    этот экран стоял в машине, пока не сгорел ноут, так вот там то он включался может сек 5 висел синим экраном и потом отрубался
    Все таки попробуй подключить к компу, на 80% уверен, проблемы отпадут).И на всякий случай отключи фотодиод, хрен его знает, куда ты его припаять мог. Монитор и без него прекрасно работает. Кстати в меню было включено включение при подаче питания?
    Последний раз редактировалось vladsmir; 25.03.2009 в 22:05.
  2. #22
    нет включено небыло вроде)))
    ну сам я точно не включал)
  3. #23
    Точнее так
  4. #24
    Там не просто фотоприёмник, а интегрированный с микросхемой...
    Вот , что нужно для удалённого его использования.
  5. #25
    15 см считается удаленным использованием?)
    если кондер я нашел на 10mf подойдет?)) сигнал то ведь все таки проходит )))
    взял часть провода от монитора, завтра по тюльпану обычному попытаюсь сигнал пустить и проверю ) всем спасибо )
  6. #26
    Предствитель Аватар для StanleY
    ели окончательно не доломаешь позвони мне, у меня 2 знакомых паяльщика.
  7. #27
    провод весь не достал
    достал тока начало проводаа ) подключил через обычный тюльпан все тож самое(( мигает экран и все
    Станли наберу тебя
  8. #28
    Станли наберу тебя
    Так а че толку в обычном тюльпане, он же сам на этот вход не переключиться, если у тебя с автопереключением, то подай на проводок +12В, главное угадай с тюльпаном, у меня по ммоему на Видео2 - красный.
  9. #29
    )) стенли отдал моник)) бум ждать и надеется что он оживет )
  10. #30
    не ну это ппц))) оказалось что бп 220вольтовый у этой модели просто г )) и не выдавал нужную напругу) поэтому он и вырубался сразу))
    а в машине все пашет) ну что за блинство))
    зы. спасибо стенли
