Страница 13 из 27 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    1. Обнуляю отключением АКБ от БП. Далее снимаю перемычку (иначе запустить невозможно), система запускается. Кнопкой ПУСК отключаю. Устанавливаю перемычку (пробовал все варианты) система запускается, работает нормально. Отключаю АСС, система продолжает работать.
    Может ты все таки не те варианты пробовал?
    Попробуй поставь перемычку на "А" , остальные перемычки удали.
    3. У меня в цепи АСС установлен выключатель (для зимнего запуска после прогрева). Пробовал все варианты.
    После отключения выключателя АСС будет висеть в воздухе и на провод межет наводится помеха, вот его и попробуй после разрыва подключить к GND
    1. Пробовал ставить перемычку на "А". После работы еще попробую.
    2. Тоже попробую. Хотя не совсем понимаю "на провод может наводится помеха". Хотя надо проверить.
    Еще один вопрос: может быть причиной самопроизвольной перезагрузки компа (это тоже случалось) кривоустановленная или кривая операционка?
    Ну и просьба. Эдуард можно как-то ускорить заказ 2564 (БП M2-ITX).
    заказ 2564 отправлен еще 20 числа
    Спасибо. На сайте информация о подготовке к отправке.
    По умолчанию Сжег M2-atx
    Приветствую форумчан,
    вчера по глупости ковырялся с сменой джамперов на БП под напряжением (в машине) и естественно что то коротнул, после снятия блока заметил что перегорел предохранитель и сгорела пайка на одном из контактов ( отмечено на фотке).
    после перепайки поврежденного места и замены предохранителя, к сожалению НП не работает (ни в "умном" ни в "простом" режимах).
    что могло выйти из строя ?
    пайка сгорела на соединении ножек какого то блока (маркировка на схеме FB1), что это за блок и можно ли его заменить.
    заранее огромное спасибо !!!
Название:	IMG_0404 [800x600].jpg
ID:	8907   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_0405 [800x600].jpg
    Последний раз редактировалось sparx; 25.05.2010 в 23:22.
    Это просто перемычки
    спасибо, в чем же тогда может быть проблема ? ((
    Ура, нашел проблему, при прозвонке оказалось что (наверное) перегорела одна из перемычек, после ручного замыкания все заработало !!
    спасибо CHIP !
    Помогите, пожалуйста! Дома подключаю carpc через компьютерный БП - 11,3V - все работает отлично. В машине - 13.7V - не включается. Хотя, раньше в машине работал. Не думаю, что там напряжение поменялось. Прозвонил и + и ACC, везде 13.7 Блок питания M2-ATX. Что может быть? Спасибо!
    Перемычки как сконфигурировал?
