Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1014151617181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    Доброй ночи всем! Прошу не пинать и дать нормальный ответ. Я не электрик и ничего в этом не секу, прочитал всю ветку, видел подобные вопросы других участников, но вот ответов на эти вопросы не увидел. Я хочу запускать комп с двухпозиционного тумблера со светодиодной подсветкой, который находится у меня в потолке. Планирую сделать так. Режим блока питания Р0, на красный подаю + с аккумулятора, на черный - с аккумулятора. Белый судя по мануалу подключать не надо получается? (Do not use in the standard PSU mode (mode P0)).Т.е. ставим тумблер в разрыв +12V аккумулятора и замыкая цепь запускается системник? Или надо белый тоже подключать на +12V аккумулятора? Мой вопрос не единственный в теме, надеюсь что кто-нибудь из спецов все-же снизойдет до внятного ответа по расключению проводов для простых смертных? Было бы прекрасно, если бы разместили на 1 странице нормальное объяснение что и как, заодно избавили бы от флейма дальнейшую ветку. Человек зашел, выкурил первое сообщение и помчался счастливый подключать, разве плохо?
    Если англицкий мануал тупо скопировать в гугль, данного перевода будет достаточно чтобы понять смысл.
    Объясню здесь, в режиме обычного БП ATX (никакие перемычки не стоят) необходимо подключить к БП - +12В и -12В на соответствующие разъемы, АСС подключать ненадо. Что бы включить комп - необходимо просто кнопкой, подключенной к разъему на материнской плате (PWR_ON) включить систему, выключить корректно можно также кнопкой, либо выбрать завершение работы. Тумблер в разрыв цепи ставить ненадо, иначе он может сгореть, т.к. в зависисмости от мощности процессора и устройств, максимальный потребляемый ток может достигать от 1,5 до 12 Ампер.
    Последний раз редактировалось Stasik; 23.04.2011 в 13:15.
    Так и тумблера у меня 30А вроде ... Как же поступить? Системник будет под панелью находиться, выносить кнопку из корпуса на панель приборов? У меня просто на потолке уже стоят тумблера на включение габаритов, ближнего света, противотуманок, и еще 3 тумблера свободны. Думал вот завести туда включение компа, теперь даже не знаю что делать, ну не соображаю я в проводке, уже две недели курю по форумам информацию, а яснее не становиться, только еще запутанней. И добавилось еще одно теперь, какие провода кидать на питание компа (сечение, предохранители ставить или нет) и как правильно тумблер подключить на потолочной панели (если вообще можно). Блин обидно уже все сделал, и приборку VDO воткнул на третьи сутки, и "высокую панель" переделал под приборы новые (знакомые сначала не поняли что самоделка, пытали где купил гы...), моник вот врезаю уже в панель, комп купил, все настроил, и тут такие грабли. Да еще особо одаренные на форумах вместо помощи отправляют читать факи ... я уже наизусть их знаю, только толку от этого ... ну не понимаю, а растолковать никто не хочет блин!!!
    Ничего вы не искали и не читали. И зачем вам тумблер? И почему не используете контроллер вкл/выкл? И почему не хотите использовать 3-х позиционную кнопку?
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t...F3%F0%ED%E0%FF
    1. Системник вне пределов досягаемости.
    2. У меня в машине уже установлена в потолке панель с тумблерами, и 3 тумблера пока свободны, вот и возникла мысль в связи с недоступностью системника сделать включение оного через тумблер.
    Частенько приходится сидеть в машине ждать, мне двигатель постоянно гонять чтобы послушать музыку или почитать книгу?
    Ответ уже дал выше, у меня уже есть панель с тумблерами, часть из которых расключены, мне изуродовать потолочную панель ради новой кнопки? Почему нельзя использовать уже имеющийся тумблер? Тем более что это именно автомобильный тумблер с маркировкой 30А на корпусе.
    Stasik, знаю что надоел, но у меня все сделано, комп настроен и пр., осталось правильно подключить, знаю что уже туплю по-черному, но не могу спать пока не разберусь. Помогите ради бога. Вот попытаюсь изложить как я понял на сей момент и как сделал бы, скажите что правильно а что нет. У нас есть специализированный магазин по акустике, правда не автомобильный, но там есть кабели разные. Бегу туда, беру одножильный кабель сечением 2,5 кв.мм. нужной длины, так как силовых линий получается 2, то около 4 метров. Тяну от АКБ "+" и "-" под панель. На "+" и "-" ставлю делители. С делителей "+" и "-" кабелем 1,5 кв.мм. подаю напрямую на магнитолу (нет у меня сабов, усилителей и прочего, бюджет уже превышен, как бы жена не выгнала нафиг за растраты), если захочется без компа погонять скажем диск или радио - магнитола будет работать всегда, даже при отключенном РС. Далее с делителей кабелем допустим 2 кв.мм. подаю "+" и "-" на "+" и "-" БП компа. Конфигурирую БП с помощью перемычек допустим в режим Р1. Остается неподключенным +АСС БП. Тут дальше начинается у меня мрак. Как я понял, подведенные и расключенные "+" и "-" будут "силовыми", а вот +АСС можно взять к примеру из жгута прибороной панели, у меня там есть один постоянный "+", который не отключается при выключении зажигания. Он расключен к приборке VDO и служит ей питанием для сохранения суточного пробега. Вот, беру отвод этого плюса обычным автомобильным кабелем, тяну к панели тумблеров, подключаю в его разрыв тумблер и возвращаю этот кабель на БП компа, подключая на +АСС. Если я правильно понял, этот кабель не будет под нагрузкой, и сечения обыкновенного автомобильного провода из комплекта проводки будет достаточно. Теперь как все это будет работать. Сел в машину, клацнул тумблер - через 5 секунд комп запустился, в этот момент получается на +АСС БП компа постоянно идет +12V. Тумблер выключил, +12V на +АСС пропали, БП в соответствии с режимом Р1 в течение 5 секунд послал сигнал на мать на отключение, предоставил 1 минуту для завершения работы винды и отключил питание. Я правильно все понял? Не хотелось бы спалить что-то. Еще небольшая заморочка у меня с моником. Взял CTF846-ML 8", у него питание от адаптера прикуривателя, номиналов на этом адаптере нет, на сетевом адаптере стоит Output: 12VDC/1.5A. Можно ли его запитать от БП компа и как это сделать правильно? С сечениями проводов еще тоже не могу разобраться какие поставить, реально сам системник CarPC Tracer D510, к нему будет подключена веб-камера Logitech HD Pro Webcam C910, GPS Датчик LS23030, иногда переносной винт USB или флешки. Другого в обозримом будущем не вижу. И не совсем ясно с предохранителями, ставить или нет и какие, каждый говорит по своему, я уже растерялся. Вроде все изложил подробно, помогите уже закончить, вторую неделю на разобранной машине езжу, уже устал и морально и физически, можно конечно отогнать чтобы все сделали, но привык во все вникать сам и делать сам, чтобы потом знать что и к чему.
    С тумблером на АСС и режимом 1 (перемычка на А) верно, тумблер вкл, контроллер через 5 сек комп вкл, и наоборот. Но таким образом можно забыть выключить и аккум разрядится. Асс достаточно подключить обычным нетолстым проводом. Мониторы я запитываю от БП +12В АТХ и GND АТХ. Провод использую 1,5 мм кв.
    Если посмотреть на мою схему выше можно увидеть как работает 3-х позиционная кнопка, тоесть обычно используем +12 с АСС появл при повороте ключа, и только в редких случаях управляем компом вручную.
    Да, я твою схему уже по памяти могу нарисовать , с тумблером как раз буду внимательнее, да в принципе не было еще случая чтобы я забыл выключить магнитолу, габариты или салонное освещение, в конце концов у БП есть режимы, позволяющие вырубить жестко питание при падении напряжения по-моему ниже 11,2V. Питание на монитор как я понимаю в принципе можно "снять" отводом желтого и черного проводов, обрезав фишку питания FDD, которого слава богу уже на современных матерях нет в принципе. Т.е. если на сетевом адаптере для монитора указан выход 12VDC/1,5A, то это питание как раз можно снять указанным мной выше способом без последствий для монитора?
    Еще один момент. С сечением проводов. Я не знаю как посчитать сечение проводов, которые мне нужно проложить и куда какие поставить предохранители (и ставить ли их вообще) ...Ниже набросал схемку как собираюсь сделать и указал сечения которые собирался применить. Что скажете или порекомендуете?
Название:	Без имени-1.jpg
    Уважаемые! Извините что вклиниваюсь. У меня такая проблема с блоком M2-ATX. В "чистом" виде подключенный блок с перемычкой Р1 отрабатывает как положено-включается при подаче АСС и уводит комп в сон при отключении АСС. Собрал схему полного отключения компа на 2-х реле с этого форума-блок ведёт себя как-то неадекватно.При подаче АСС на материнке вспыхивает лампочка на долю секунды и гаснет,потом как положено блок ждёт 5 секунд и запускает комп, а вот при отключении АСС жёстко вырубает комп. По схеме с 2-мя реле получается,что АСС подаётся на долю секунды раньше "силовых +12В" , может блок из-за этого глючит?? Кто-нибудь в курсе важно ли блоку-что подаётся раньше АСС или "силовые +12В".
    Последний раз редактировалось DimonSam; 26.04.2011 в 13:01.
    Цитата Сообщение от DimonSam Посмотреть сообщение
    Уважаемые! Извините что вклиниваюсь. У меня такая проблема с блоком M2-ATX. В "чистом" виде подключенный блок с перемычкой Р0 отрабатывает как положено-включается при подаче АСС и уводит комп в сон при отключении АСС. Собрал схему полного отключения компа на 2-х реле с этого форума-блок ведёт себя как-то неадекватно.При подаче АСС на материнке вспыхивает лампочка на долю секунды и гаснет,потом как положено блок ждёт 5 секунд и запускает комп, а вот при отключении АСС жёстко вырубает комп. По схеме с 2-мя реле получается,что АСС подаётся на долю секунды раньше "силовых +12В" , может блок из-за этого глючит?? Кто-нибудь в курсе важно ли блоку-что подаётся раньше АСС или "силовые +12В".
    Ну написано же в мануале в режиме P0 (все перемычки сняты) НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АСС !!! Теперь может и глючить...
