Ну так задача таже, эта вся инфа снимается с шины автомобиля и выводится на CarPC
может я что-то пропустил... с какой шины? я так понял, что у всех машин по разному. Разве есть какая-то шина одинаковая на всех авто? Я так понял, что у вас есть штатная система (бортовой компьютер) а информация отображается на псевдографическом мониторе, вы просто меняете монитор и "заставляете" его "понимать", то, что "понимал" старый монитор, плюс все прелести carPC. В моем авто, если я все правильно понимаю, схема следующая: состоит из трех блоков (http://www.kawana.ne.jp/shp/car/mmcs/), кроме питания и + от зажигания, к ней подходят провода, от датчика скорости, антенные, от TV-тюнера, камера заднего вида, от заботного градусника, и еще несколько проводов подцеплено к проводам, которые идут от блока управления отопителем, просто параллельно зацеплено. И если я не ошибаюсь моя задача гораздо проще, не надо ни каких сигналов раскодировать, просто либо есть +12V либо нету +12V на проводе. Соответственно скорость вращения вентилятора, такая или другая, заслонка направляющая воздух в том или в другом положении и так далее. От процессора автомобиля провода никакие не идут, у меня дизель, а у бензинок идут, для определения расхода топлива. Можно, конечно пробовать подключаться к TV-тюнеру, но если бы удалось сделать так, чтоб просто провода от градусника и от блока отопителя "воткнуть" в компьютер, я бы выкинул эту штатную систему совсем. Все остальное есть в carPC.
